土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ AUTOCAD选项中的系统配置见解
AUTOCAD选项中的系统配置见解
发布于:2013-11-09 16:09:09 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
1.文件中的自动保存路径,可默认也到自定义,但要牢记.一但文件未保存而关机,就可在那里找到.(默认时间为10分钟,太时间短,影响运行速度.)
2.显示:命令行可改变字体大小和颜色,这条对眼力不好者有极大的用途.说到这有人问命令行字变大啦.菜单字小怎办?选项就无能为力啦。天无绝人之路。在桌面击右键,点属性\外观\高级中到解决。
3,打开与保存:另存为选项,尽量选用低般本,建议选用AUTOCAD 2004.这有利别人打开.其余就选默认好了.
4.打印:如是局域则设.
5.系统.一般默认
6.用户系统配置:这是关键
自定义右键单击,这就影响绘图速度了.具体设置方法为:
点开自定义右键单击,出现对话框后,把方框中的对钩去掉。然后在下面三个分项中,都选第一项。这时再把最上面方框中打对钩,点应用确定。
7,其它就和速度无关了。
8.如用天正,在天正中也有右键配置.相应设置就好了.:victory::victory::victory::victory::victory:
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
25个多层经典户型
图纸简介: 立面涵盖了大.中.小.户型的多层户型图,内容经典,是你做设计参考的好范本。。。。 投稿网友: boy650 上传时间: 2013-11-08 图纸省份: 四川
