土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 图纸审图未通过被打回来了 说是大跨度框架应采用PK复核 为什么需要复核 如何复核
全部回答(11 )
  • wan13602
    森林木 发表于 2013-11-11 11:00 请问如梦:短向的框架的线刚度相对大跨度框架刚度很大,会掩盖大跨度框架实际抗震性能。这句话怎么理解? …框架梁的刚度 与跨度成反比,跨度大的梁 刚度小,由于PKPM整体协同计算,大跨度梁分配的地震剪力偏小,与实际情况有偏差。因此需要复核。
    2014-04-15 11:38:15 来自 PC 评论 举报
  • ningyokuran
    森林木 发表于 2013-11-11 11:00 请问如梦:短向的框架的线刚度相对大跨度框架刚度很大,会掩盖大跨度框架实际抗震性能。这句话怎么理解? …可以这么理解 一个眼睛近视500度,一个眼睛5.0,但是不验光你不会发现你是近视的,因为你平时看东西不会有问题啊,一验光就看出来了 ,
    2014-04-15 11:08:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
