土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV1段主进柜跳闸的事故分析
10KV1段主进柜跳闸的事故分析
发布于:2013-11-08 21:18:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天接到用户主进柜跳闸并且造成上一级配电柜也跳闸,到现场向值班人员询问情况,得到情况是:该段控制柜共有分段、主进、PT、计量柜、两个电机柜、一个备用柜,出现跳闸时分段未投,两台高压电机未运行,等于该段所带负荷为运行,当时判断不会有什么动物进去造成的,初步检查未发现异常,随即我们对几个柜子进行试验,微机保护、电缆、过电压保护器、等一切正常,最后说把母线打耐压,需要把PT、计量柜退出,当打开PT柜式闻到一股臭味,随即将后门打开发现里边有3只死老鼠,这才明白造成跳闸的原因出在这里,大家请看图。
全部回复(27 )
  • lfqiang336
    lfqiang336 沙发
    做好封堵,做好挡鼠板,疏于检查
    2017-08-06 10:47:06
  • 大壮壮小壮壮
    电缆沟封堵不到位啊,28柜进出线电缆孔,都不用泥巴封堵的? 施工太马虎了
    2017-07-06 14:06:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一组KYN28有3组PT,二次如何设计
有一小区,有一组28柜子,共有3路电源进线,分成了3段,有3个进线柜,3个PT柜和2个分段柜和2个隔离柜,图纸上只注明 5取4合闸,不知道有没有朋友遇到这样的方案,3台进线与2台分段柜同时可以合4台吗。可是有3路进线电源,不会出问题吗?还有PT柜怎么设计了。3台都互相独立的工作吗?不需要PT切换装置的吗?怎么实现呢?从来没遇到过?求助朋友们了?万分感谢拉???
