土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 型钢混凝土柱过渡层及栓钉设置疑问
型钢混凝土柱过渡层及栓钉设置疑问
发布于:2013-11-08 21:03:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.最近做了一个项目在转换设置了斜撑转换,与之相连的柱子采用型钢混凝土柱(仅在转换楼层设置型钢柱)。型钢混凝土下面柱子为普通的混凝土柱(1-16层为型钢柱)。这样就存在了普通混凝土柱向型钢混凝土柱转换问题---参考型钢规范里面有型钢柱向普通混凝土柱转换要延伸过渡层的要求,那我这样的局部楼层设置型钢混凝土柱也可以参考那样构造么? 岂不是要上下各延伸一层,还是局部延伸一段距离就可以了 谢谢
2.还有就是型钢梁柱设置栓钉问题,我们这边施工图型钢柱全部都要设置栓钉 查了相关资料好像没有这样的吧? 谢谢 好像就过渡层 还有剪跨比不大于2的柱 以及一级抗震角柱要全部设置栓钉吧?
附图:型钢柱过渡构造 型钢柱栓钉设置图
全部回复(40 )
  • zhangyhhero
    zhangyhhero 沙发
    往下延伸一层过渡层好像在规范里没有依据啊?是这样吗?
    2014-04-09 17:21:09
  • 枫无欲
    枫无欲 板凳
    看看怎么样。。。。。
    2014-01-27 12:48:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教有关卫生间降板的问题
本人设计新手,请教各位专家:卫生间为什么要降板?一般降板多少?梁要跟着降么?这几天做别墅有个暖通的来找我说底层楼板要降板700mm,700会不会太高了,一般的我记得不都是50mm的么?一般的排水管都是怎么从室内通到室外的?
