土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板支座负筋问题!新手求解答!
板支座负筋问题!新手求解答!
发布于:2013-11-08 15:06:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想问下,板支座负筋的配筋是如何计算的! QQ截图20121108145441.png„比如图中 HRB400 10@170和HRB400 8@180是如何通过手算得到的?还有我看好多图中板支座负筋两边伸出长度都一样(比如图中中间板支座负筋),如果相邻两板的短边长度不等,该按哪边取值?我是新手!求解答!求大神勿喷,
全部回复(17 )
  • 醉倾城
    醉倾城 沙发
    按长的取就行了,计算可以书
    2014-05-19 23:48:19
  • zhoufaxi
    zhoufaxi 板凳
    求出弯矩,AS=M/0.9*Fy*ho
    2014-05-17 11:30:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
女儿墙的高度及做法,如3.5的女儿墙
建筑要求屋顶要加3.5米的女儿墙做造型用,讨论下用什么材料和做法?感觉太高了,有点折腾人啊。。
