土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏分布式发电中 单个并网点容量 理解
光伏分布式发电中 单个并网点容量 理解
发布于:2013-11-08 14:45:08 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
在光伏分布式发电中,有单个并网点装机容量要求不超过6MW ,其接入电压等级如下:
1、8kW及以下可接入220V;
2、8kW~400kW可接入380V;
3、400kW~6MW可接入10kV。
本人有个问题就是有一个项目是2MW,可不可以分5个400kW(或小于400kW)的方式接入到380V公共电网(或厂内低压母线)?
这样就可以节约升压设备的费用了,还不占地方!
全部回复(10 )
  • 一通百顺
    一通百顺 沙发
    谢谢分享,跟着学习一下。
    2016-11-03 15:30:03
  • co1472175006154
    你的想法是可以的,但是需要你现场的并网点条件和数量情况进行确定。
    供电公司一般在这部分不会提出太多的意见的。
    多点并网有一点不好的就是监控起来比较麻烦。
    2016-08-26 11:15:26
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
屋顶光伏中支架与原屋面的连接
本帖最后由 烟雨西楚 于 2013-11-7 18:16 编辑 屋顶光伏中支架与原屋面的连接一般无外乎支架直接和屋顶铆接,或者采用重力式支墩放在屋面上,第一种适合屋面不宜增加较大荷载情况,但是破坏了原屋面的防水结构,这个一般怎么处理呢,向大家讨教一下,是否有最经济的方式解决这个问题。
