土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泡沫如何解决?好氧池污泥浓度基本保持不变,这是什么原因造成的呢?
发布于:2013-11-08 14:41:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原水为印刷油墨废水和食品废水,进水COD 2000左右,SS比较高,300左右,工艺:混凝沉淀+水解酸化+接触氧化,水解出水500左右,二沉池出水COD 60左右,氧化池污泥污泥浓度较高,挂膜程度不好,DO在4-5左右,SV30约10%。
问题1.好氧池泡沫非常多,个人认为原因可能是食品厂洗刷盘子用的洗涤剂比较多,好氧池负荷稍低。泡沫如何解决?现用消泡剂,效果很差,不到半小时又满是泡沫。
问题2.污泥产量比较大,接触氧化应该产泥量很小才对,可是现在每天二沉池的污泥基本外排,好氧池污泥浓度基本保持不变。这是什么原因造成的呢?
  • tszsj
    tszsj 沙发
    学习了!!!!!
    2013-11-12 10:52:12
  • boilet
    boilet 板凳
    1、泡沫颜色你没有说,如果说是棕黄色的那么和污泥浓度过高有关,当然,如果是白色的可能和进水洗涤剂有关。前者你加强排泥看看效果如何。
    2、污泥增长跟进水有机物浓度高有关,本身就需要通过排泥处理的,没有什么不正常的。接触氧化池如果二沉池没有回流的话,应该不会出现污泥浓度的。 需要进一步讨论的可以到环保通提问。希望可以帮得到你。
    2013-11-08 19:19:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理的几个工艺动画原理图
这是水处理的有关工艺原理动画集,支持一下吧
