土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于欧美项目,A B C 和L1 L2 L3 应该用哪个?
发布于:2013-11-08 11:46:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教做海外项目的前辈 , 三相三线制母线 作图时 应该用A B C 还是用 L1 L2 L3 ? 如何用CAD 画电流变送器? 互感器接到电流表两端,再从电流表两端并接到电流变送器上,可以这样使用吗?
全部回复(3 )
  • fishbone_l
    fishbone_l 沙发
    电流表和变送器应该串联
    2013-11-08 16:48:08
  • 海法马卡比
    电流表和变送器应该串联
    2013-11-08 16:37:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气施工图的识图,图文并茂。请下载附件哦
【何为建筑电气施工图】建筑电气施工图是电气安装、故障检修的基础知识,是建筑电工应掌握的重要内容。本书从识读建筑电气工程图的基本知识开始,深入浅出地介绍了识图方法、步骤,以及各种电气工程的基本知识、系统组成和工作原理。本书结合实际工程,图文并茂、通俗易懂,是建筑电气工程技术人员的实用读物。【电气工程图的特点】 (1)建筑电气图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制的。 (2)建筑电气工程所包括的设备、器具、元器件之间是通过导线连接起来,构成一个整体,导线可长可短能比较方便的表达较远的空间距离。
