土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆载流量的几个问题
关于电缆载流量的几个问题
发布于:2013-11-08 11:30:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无标题.jpg 无标题2.jpg图片是一个欧标的电缆载流量,有几个问题想请教给位前辈。
1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分别代表什么意思?
2)假如分别是在 75 90 100 摄氏度下 为什么温度越高载流量越大?
3)我们在选择电缆时 应该以多少温度为基础?为什么?
4)最后问下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的电缆的载流量应该是多少?根据载流量口诀 应该是35*3.5=122.5A,但不知道这个口诀是以什么为基础的,3芯电缆,还是其他芯数的? 如果是单芯35平方的 是不是应该大于122A。
  • lee8320
    lee8320 沙发
    wxdchgs 发表于 2013-11-8 20:30 1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分别代表什么意思?是导线最高允许温度2)假 …表格最上面的 T , LES LSX 等等 是不是表示电缆的类型? 就像是 聚氯乙烯 或者 交联聚乙烯如果是单根35平方的电缆载流量应该是多大? 谢谢您的回复!
    2013-11-12 11:31:12
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    是导线最高允许温度
    因导线的允许温度高,所以电流也就大了。
    2013-11-08 20:30:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电机自平衡差动接线问题
请教一下高手们,这个电机的自平衡去高压柜的综保,该如何接线?是接几根?用几芯电缆?多谢了电机自平衡差动图如下:
