土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 国外别墅设计集锦
国外别墅设计集锦
发布于:2013-11-08 10:54:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
国外别墅设计集锦
全部回复(4 )
  • cpk176
    cpk176 沙发
    谢谢楼主分享提供。
    2014-03-07 10:00:07
  • xiegh
    xiegh 板凳
    谢谢楼主分享提供。
    2014-02-26 09:59:26
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
住宅核心筒设计要点二
3.公共走道1)基本要求:a. 公共走道的最小净宽应满足无障碍设计要求,不小于1200mm(一般设计为轴线1500mm,墙与墙之间1300净空,主要是考虑到后期的抹灰以及走道中安装消火栓后,能保证其实际净宽达到1200mm的要求。)参见图11 。b. 高层居住建筑首层;每个外门的净宽≥1.10m;走道净宽单面布房为≥1.20m,双面布房为≥1.30m。(高规6.1.9条)参见图12 。c. 长度>20m的内走道(两端无窗)、长度>30m的走道(只有一端有窗)、长度>60m的走道设机械排烟,排烟井面积应计算所得,参考值0.3m^U2^U左右
