土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 地面起砂严重时,用水泥自流平处理后出现橘皮现象,为什么?
发布于:2013-11-08 09:29:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
主要原因是地面起砂严重时,会影响到自流平的流平性,建议增加施工厚度,至少在 4mm 以上,可以减缓直至消除这个现象。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水泥自流平施工时,混凝土基层含水率比较高,可以施工吗?
混凝土基层含水率高对水泥自流平的施工没有影响。因为水泥自流平的施工是自流平砂浆加水,搅拌后摊铺在混凝土基础上的,同时在摊铺前还要涂刷水性界面剂,所以基层含水率高,对水泥自流平施工是没有影响的。但是基层表面不能有明水,混凝土变形已经稳定。 小窍门:在水泥自流平施工过程中,如果ZM界面剂不够,而施工无法停止的情况下,可以用清水充分湿润地面,但要把握地面湿润的情况,要做到既没有明水,又充分湿润,可以先初步实验一下,再判断是否可以施工。缺点:容易产生色差,湿润程度很难控制,表面容易产生气孔,处理不好,会影响水泥自流平强度!
