土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一直没有采取足够的措施,现在出现的问题很急人,该如何解决
发布于:2013-11-08 09:20:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物接触氧化池中出现大量红色小虫子,生物接触氧化池之前处于调试阶段时,一直情况很好,进水200左右,出水在30左右,但是过了一段时间,满负荷运行后,三个池子中的后两个池子填料就出现棕红色,现在膜越来越少,而且出现好多红色的虫子,肉眼可见,非常的多。出水好多的悬浮物,水质也变差,之前一直很清澈。溶氧以前一直控制在3左右,现在在2~3。到底是怎么回事呢? 处理的是汽车废水,还有一部分生活污水,工业废水是150t/d,生活污水50t/d,三个池子的 总容积是210m3,总感觉二池和三池的负荷太低,但是一直没有采取足够的措施,现在出现的问题很急人。之前调试阶段培养好的生物膜现在几乎都没有了。
全部回复(4 )
  • 打狗棒
    打狗棒 沙发
    好氧池出现红虫子 我以前遇到过 但是好像对生物反应池没有影响 就没有注意。
    2013-11-10 09:37:10
  • linqyy
    linqyy 板凳
    应该说生物膜的交替更新需要这些原生动物的。过量的话可能与负荷过低有关。可适当降低曝气量看看。生物膜没有了的话,看看进水冲击是否存在过(主要是异常PH值废水)。 生物膜是否合适并不是通过厚薄决定的,看看去除率是关键。废水的处理问题可以去环保.通提问,希望对你有帮助。
    2013-11-08 18:19:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助双膜法设计时泵的选型怎么选
流量扬程如何确定?求助高人:Q
