土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于四线转五线的问题
关于四线转五线的问题
发布于:2013-11-08 09:12:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手头上有个项目,附近有一台油变,周围有几个单体,在某个位置设一个配电总箱;从油变出来是三相四线,总箱到各个单体配电箱也是三相四线,各单体配电箱到楼层配电箱为三相五线,这样可以吗?(1)求接法。(2)若在单体的各层配线箱下在设一配电分箱,这样超过了四级配电,这样可以吗。
全部回复(6 )
  • 70861833
    70861833 沙发
    海夜风 发表于 2013-11-8 14:24:42 版主啥意思?“专门有PE扁钢从总箱到单体配电箱”,这个有必要不?不是在单体建筑物进线处做重复接地转成TN-S吗?晕,你语文没学好,没理解对版主意思,
    2013-11-08 16:56:08
  • 我是地瓜
    我是地瓜 板凳
    这样是三级配电,咋会是四级呢
    2013-11-08 14:35:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器二次侧短路
电流互感器二次侧短路有没有问题?
