发布于:2007-09-20 00:45:20
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
根据规范年预计雷击次数大于0.06的住宅才是三级防雷.
达不到三级防雷是不是可以不做防雷设计啊?
如果是的话,按照规范一般的多层住宅都不需要做防雷了.
做设计二年了,从来没计算过年预计雷击次数,今天计算了一下就范糊涂了.
一般的多层的在住宅根本就达不到0.06
假设年均雷暴日26.3,建筑长度100米.高度20米,宽度20米,计算出年预计雷击次数是0.04,还小于0.06呢,
而实际中多层住宅很少有达到100米的,也就是说0.04还是比较高的一个值,仍然小于0.06
照这么说,是不是多层住宅都不需要做防雷设计呢.???
疑问!!!
年预计雷击次数计算软件在下面帖子中,有兴趣的可以计算一下.
http://co.163.com/forum/content/226_393604_1.htm
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
阴沟还可以翻船啊!
