土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风冷热泵空调主机,四通阀卡住打不开,怎么办?
风冷热泵型空调主机,现在做检修,发现转换为制热后,运行数据显示水温走低!初步判断为四通阀卡住了,无法运行制热模式,请教各位大师,有何良策。最好是不要更换此阀!(时间和资金都不允许!)谢过了!
全部回答(2 )
  • xyls9896
    谢谢你,不是线圈的事儿,此四通阀还有一个辅助的四通阀,原以为是辅助的小四通阀坏了,但是更换了小的,还是打不开。
    2013-11-11 13:55:11 来自 PC 评论 举报
  • 宝贝佳林
    是不是电磁线圈坏了???
    尝试更换一下线圈
    2013-11-08 08:07:08 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
