土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 地下室顶板回填土
地下室顶板回填土
发布于:2013-11-07 17:24:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
地下室顶板 做完防水 后 要开始填土 上面铺了一层绿色的东西,听说是滤水用的是为什么!起什么作用。
还有没有其他的做法!成本比较低的
全部回复(6 )
  • 大宝02
    大宝02 沙发
    应该是这样的吧。。
    2013-12-12 09:16:12
  • xuhe3495
    xuhe3495 板凳
    滤水板 土工布吧
    2013-12-02 16:34:02
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
水景静水面的做法-----石材架空“万能支撑器”
主要以图片的形式来表达,有些不太好理解的地方,都已经加以文字说明!仔细的景观人士估计已经看出来了,石材之间好像有缝隙,水是不是从缝隙里冒出来的,你答对了!看一个图片你就明白了!看明白了吗,石材是通过“万能支撑器”架空的,石材与石材之间有5-10mm的出水缝隙,水通过缝隙均匀的进行循环达到静水面的效果,老工艺都是中间做一个出水口,这样大面积水就不能保证水面平整及均匀流淌,导致有的地方有水有的地方没水,下面一张图就是石材架空下面的景象,有足够的空间布置管道和灯具。
