土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电流互感器二次侧不能开路问题
关于电流互感器二次侧不能开路问题
发布于:2013-11-07 16:45:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本来原设计是如下图左边所示,电流表和变送器都取消了,在不拆除电流互感器的情况下,如何接线?将410和413端子短接?
二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热。
全部回复(23 )
  • 变电小白
    变电小白 沙发
    路过 学习
    2015-09-20 17:39:20
  • 小小小的小
    智库 发表于 2013-11-7 18:41 如果要拆变送器和电流表,将410、413短路即可。至于5A发热,其实二次回路阻抗很小,最大3一5VA而已,不足 …怎么短接呀,是不是把相线和接地线接在一起就行了,还用再重复接地吗,没接触过这类知识,欢迎指点
    2015-09-18 10:27:18
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
电气“保护接地”与“保护接零”实例分析,不在纠结于此!
本帖最后由 liming063322 于 2013-11-8 10:30 编辑 ※ ※ ※ ※ 保护接零 ※ ※ ※ 保护接零(定义)▲ 保护接零又叫保护接中线,在三相四线制系统中,电源中线是接地的,将电气设备的金属 外壳或构架用导线与电源零线(即中线)直接连接,就叫保护接零。 图例保护接零(不采用)▲ 对三相四线制,如果不采用保护接零,设备漏电时,人的接触电压为火线电压,十分危险。人体触及外壳便造成单相触电事故。
