土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气“保护接地”与“保护接零”实例分析,不在纠结于此!
发布于:2013-11-07 16:35:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
保护接零
保护接零(定义)
保护接零又叫保护接中线,在三相四线制系统中,电源中线是接地的,将电气设备的金属 外壳或构架用导线与电源零线(即中线)直接连接,就叫保护接零。
图例
保护接零(不采用)
对三相四线制,如果不采用保护接零,设备漏电时,人的接触电压为火线电压,十分危险。人体触及外壳便造成单相触电事故。
图例
保护接零(采用)
对三相四线制,如果采用保护接零,当设备漏电时,将变成单相短路,造成熔断器熔断或者开关跳闸,切除电源,就消除了人的触电危险。因此采用保护接零是防止人身触电的有效手段。
图例
保护接零(实质)
▲ 保护接零的基本作用是当某相带电部分碰连设备外壳时,通过设备外壳形成该相对零线的单相短路,短路电流促使线路上过电流保护装置迅速动作,把故障部分断开电流,消除触电危险。
保护接零的实质是提高动作电流,而保护接地的实质是降低人身触电电压。
保护接零(范围)
这种安全技术措施用于中性点直接接地,电压为380/220伏的三相四线制配电系统。
三线三线制不可能进行保护接零,因为没有零线。
保护接零(问题)
工作零线不允许断线,为防止可将工作零线重复接地。
零线断线
重复接地
接零线一定要真正独立地接到零线上去。
正确接法
错误接法
保护接零(注意事项)
一定有快速可靠的开关,否则将加重触电的危险性。
采取保护接零,一定防止单相设备电源端火零接反,否则设备外壳将带上火线电压。
同一电网中不宜同时用保护接地和接零:电机1漏电,形成单相接地短路时,如果短路电流不足以使其动作,则电机2的外壳将长期带电。如果电机1的接地电阻和电网中心点电阻相同,则外壳电压为110V。即所有采用保护接零的设备外壳都有危险电压。因此不允许。
全部回复(123 )
  • 风平浪静02
    真的是闻所未闻,接地电阻4Ω,人体电阻2000Ω,4:2000=1:500。0.03A×500=15A,当故障电流大于15A时,人就有危险,这还叫“保护接地”。看来什么叫接地电阻,什么叫“保护接地”在建筑电气业内根本混乱得一塌糊涂。
    2020-07-22 11:12:22
  • mulongzibing
    mulongzibing 板凳
    不错的资料,谢谢楼主分享
    2014-09-14 19:43:14
97.87 万条内容 · 2139 人订阅
如何选择断路器的分段能力?
请问各位前辈:应该如何选择断路器的分段能力?400A的塑壳断路器挂在480V的母排上 可以选36KA的分段能力吗?
