冷库设备除霜当系统的蒸发温度低于0℃时,蒸发器表面将出现霜层,影响换热效率,因此应定期除霜。除霜的方法有人工除霜,电热除霜,热气除霜,水除霜以及热气-水除霜。
人工除霜即用人工的方法清除蒸发器排管表面的霜层,这种方法可在制冷设备不停机的情况下进行,但劳动强度大,除霜效果差。
电热除霜就是在蒸发器上组装电加热器,用电热进行除霜,除霜时要停压缩机或者停止向蒸发器供液。电热除霜造价低,易于控制,但运行费用较高,一般用于冷藏设备的除霜,不宜用于冷冻设备的除霜。
热气除霜就是用压缩机排除的过热制冷剂蒸气在蒸发器内放热,使蒸发器表面的霜层融化。热气除霜系统较复杂,造价高。但除霜效果好,用于氨系统时还可以使蒸发器内部的积油排放到排液器或低压循环储液器内。
热气除霜操作时压力一般控制在0.6MPa,应尽量使用单级压缩机排出高压气体进行融霜,冬季时可采用适当减少冷却水量或减少冷凝器运行台数来提高排气温度,缩短除霜时间。对于氨系统,除霜的热氨气应从油分离器的排气管上接出。
水除霜就是用淋水装置向蒸发器表面淋水,使霜层融化。水除霜系统稍为复杂,造价高,但使用效果好,使用费用较低。水除霜只能清除蒸发器外表面的霜层,不能解决蒸发器内部积油对传热的不良影响。
同时采用热气除霜和水除霜两种方法,集中两者的优势,可以快速,高效地清除蒸发器表面霜层,还能排除蒸发器内部的积油。除霜时先将热气送入蒸发器内,使霜层与蒸发器表面脱开,然后淋水,即可迅速冲掉霜层。停水后,再利用热气烘干蒸发器表面,以免表面水膜结冰而影响传热。
热气-水除霜方法适用于大、中型冻结冷藏设备的除霜,其操作步骤如下:
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
浅析凝汽器(换热器)的无腐蚀清洗关键词:电厂 换热器 凝汽器 结垢 冷却水管结垢福世泰克 无腐蚀清洗 一、凝汽器清洗的原因 凝汽设备在汽轮机装置的热力循环中起到冷源的作用,降低汽轮机排气温度和排气压力,可以提高热循环效率。凝汽器的主要作用,一是在汽轮机排汽口建立并保持高度真空,二是在汽轮机排汽凝结的水作为锅炉给水,构成一个完整的循环。而凝汽器通过与循环水进行热交换,使凝汽器保持较高的真空度。凝汽器真空过低会严重影响电厂机组的安全经济运行,而造成凝汽器真空过低其中一个重要原因就是凝汽器冷却水管结垢。凝汽器的结垢对凝集器的性能影响较大,它不仅使汽机端差增大,而且使汽机真空度降低,排气温度升高,影响汽轮机的经济性和安全性。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响巨大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加大。即使很薄的一层水垢就要增加设备中结垢部分40%以上的运行费用。保持冷却通道中不含矿物沉积物可以很好的提高功效、节约能源、延长设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
k80028520k
沙发
讲得比较全面了,在大型冷库实际运营中较多使用热工质溶霜和水冲霜,两种方式各有优点,如能结合使用效果最好;不过需安装两套溶霜系统,设备初期投入会增加,但在后期运行中会很实用。
2016-05-12 16:17:12
co1460778797543
板凳
学习了!谢谢分享!
2016-04-16 14:20:16
加载更多回复 举报
