土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 【图文并茂】史上最强的专业买门指南
【图文并茂】史上最强的专业买门指南
发布于:2013-11-07 15:20:07 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
市场上的门,从几百到几千甚至数万不等,美观度也大不一样,为什么会造成这样的差距呢?我们先来看看门的几个分类:
一、原木榫拼门:
里外全部采用同种木料制成不含人造板,包括指接板都不是原木关键词:同种木料,原木方料
通过改材,分别造型 用传统的斗榫工艺制成关键词:斗榫工艺
优点:美观,档次高
缺点:开裂变形几率较大,价格高。
成本分析:
1.材料钱:一方原木可制成5套门,比如红橡,如采用一级材制作 ,一方料约7800元,一套门木料钱约在1560元左右。(用二级三级材就要便宜不少)
2.工钱:原木木工加工工序,漆工打磨及包装,工钱根据工艺不一样,约在400—600元。
3.其他材料:如漆等,约在150元。
以红橡为例,生产成本约在2100—2300之间(不含非标)
厂家一般会有上浮25%—30%,其中15%—20%为水电,销售,场地成本,10%为利润。
安装运输费用:120—180元/套
商家毛利润:20%—50%
同时,买原木门的顾客少见只买基本型的,多用了雕花,贴花,冒头,扣线,这些自然成本上升更多,当然,目前市场也有很多用1000多2000多一方的杉木,松木做的原木门,成本就低不少。
另,年终核算的时候,我们才发现,在过去的一年中,厂家对原木门成本核算错误,特别在红橡和水曲柳上,所以年后原木门特别是这2个品种将会有比较大幅度的上升,以前订的现在活动在做的,还是不变,呵呵,现在这2个品种的销售价格,相当于加上厂家费用,安装费用,生产成本厂家和商家共享10%的利润,这个里面还没有核算展厅费用和商家销售费用,实际就是基本成本,还很多同学在抱怨贵,呵呵,贵啥子哦。
特备注意:订这类门一定要写明原木门,而不能写实木门,不是同样的东西,并且一定写明里外同种木料,木种,否则赔偿。
目前市场上几百元的门基本是这类门:
主要结构
还有两种空心结构,但不是主要
成本分析:
木料钱一套门约120-150元(含门扣线)
工钱:约100元
漆钱及其他辅料:约80-100元
安装运输费:约50-70元。
厂家加上25%出厂,其中15%为费用,商家利润15%—30%,另,如遇到空心贴木皮的门,那么,成本将会上升到150—200元,主要是贴皮工钱40—90元(门型不同不等),木皮钱30—40元,漆作工序及材料成本上升80—100元,销售价格约上升300元。
特别注意:市场上用这类门冒充实木复合门。
这类门是结构最复杂的,主要有贴板工艺,整装工艺,拼框工艺,然后又有细分,比如表面处理就又西恩为混水漆(不贴木皮),贴木纹纸清水漆,贴木皮封闭漆,贴木皮开放漆,贴木皮做旧漆,光是拼框工艺额分成二次贴皮工艺和贴板贴皮结合工艺。
这类门共同特点:
关键词: 满心填充
实木贴板门:
门扇做一个整体,贴上成品的带木皮的层板,如需要造型,直接用造型刀在上面挖槽
成本分析:
木料钱约300元
漆及后工序根据表面处理不同约60-120元
安装运输费用:80-130元一套,厂家加上25%,其中15%费用出厂,商家利润18%-30%
实木整装门
门扇还是一个整体,与贴板门比,是手工贴皮,不是成品板,解决了木纹同向的问题,可不同向。
成本分析:只比实木贴板门多40-50元的成本。
完全采用原木斗榫工艺制作,把一扇门分成几块制作,拼接。
分别造型:
斗榫拼接:
上平台机后,二次贴皮:
优点:
这种工艺能够完全实现和原木门的一样效果。
缺点是成本较高,工期长,成本工料钱和贴板门差不多,但是木工工钱多了近100元,手工贴皮多了60-80元,然后后工序打磨等又多20-40元,安装多20-30元,因为生产工期慢,所以费用也多了30-50元一套。
当然,市场上还出现另一种工艺的拼框门,他是贴板(边框)和贴皮(芯板)相结合,成本约低80元一套,但是,因为没有二次贴皮,无法上平台机,拼接处实际不平整,于是用拉水缝来掩盖,有点影响美观。
表面处理的不同及漆工工艺的不同,直接会对成本有极大影响,表面处理的分类实在太多,如一一说可能会是几倍与这个帖子的内容,今天就只说一个,什么叫真正的美式涂装开放做旧的正规工艺。
一、木磨,补灰,补钉眼。
这个工序是保证集成平整,打磨白胚和修补
二,上底色,这会儿将用色精+稀料调成比较浅的颜色先着一次色,着色深度约在20%,目的是先让木眼进色,形成层次感。
三,底漆一次,保护及增加饱和度
四,油磨一次,继续打磨平整
五,底漆二次,保护及增加饱和度
六,油磨二次,打磨平整
七,抹格里斯(特种色浆加油或颜料),主要着色工艺,这次着色将会出现80%的深度,形成粗犷感或立体感,很多人把这道工序叫做旧,实际不是的,只是一次着色工序,不是看起旧就是做旧。
八,做旧,主要有打毛刷,虫眼,裂纹,炭烧等工艺。
九,面修色,用色精调入漆中,对标准色斑修色,这次着色主要是和色卡基本一致及三次着色形成色彩层次感。
十,面清水,增加手感,润泽及饱和度。
这样严格做下来,成本肯定高很多,但效果是完全不一样的。
全部回复(64 )
  • 轩辕圣子
    轩辕圣子 沙发
    谢谢楼发此贴,对我有帮助
    2016-04-13 19:30:13
  • youv179
    youv179 板凳
    学习了。谢谢啊。
    2016-04-03 12:08:03
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
求高人指点刚结构习题
一题目: 设计由两槽钢组成的缀版柱,柱高7.0米,轴心压力设计值1750KN,柱两端铰接,刚才Q235-B,截面无消弱。并根据设计数据及设计结果,设计该柱的柱脚。基础混凝土标号为C15,焊条为E43系列。二、成果要求: 1,完成一份计算书:(手算) 2,完成一张施工图:(三号图,比例1:10 手绘)包括柱身正视图、柱身剖面图、柱脚构造图完成后发我邮箱 136522527@QQ.COM
