土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层与裙房间的沉降差,对上部结构内力的影响
发布于:2013-11-07 14:57:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位高手:当高层裙房带两跨裙房,如果不设沉降后浇带,两部分的沉降差满足规范要求,但是这个沉降差还是实际存在的,而且计算的沉降值与实测值也不一定相符,请问这个沉降差对上部结构的内力变化怎么计算啊?以前PKPM有个弹性支座和支座位移设置来着,新版已经取消了。布置各位都是如何考虑的?或者是用什么软件计算的呢?
其实这种情况,我们工程实践中经常遇到,通常设置了沉降后浇带后就完事大吉了,其实即使设置了沉降后浇带,沉降完成时间也很难控制,尤其是粘土的固结时间更难以计算清楚。所以说沉降差在后浇带封闭后会继续产生。希望大家群策群力,踊跃发言,辨明真相。
全部回复(12 )
  • cuihongwu
    cuihongwu 沙发
    还是要设置
    2016-04-12 17:16:12
  • 已卸
    已卸 板凳
    等答案,也感觉算不准
    2016-04-12 10:41:12
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
pkpm打印问题(16个字符)
求pkpm大神。pkpm轴力字体小怎么调整。打印到文件的话那个文件在哪
