土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地变压器的作用是什么?
接地变压器的作用是什么?
发布于:2013-11-07 14:37:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?
什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
全部回复(11 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    看系统大小而言,有些系统,接地电流太大,这个时候就要考消弧线圈了,因为不能自然灭弧了!
    2013-11-08 10:45:08
  • tianpeizhang
    tianpeizhang 板凳
    66kv、10kv系两个系统,需要分别根据DL/T620-1997之3.1.2条计算决定中性点接地方式。10kv侧变压器中性点未引出,如需经消弧线圈接地,就要设接地变压器。
    2013-11-08 09:25:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不用接触器,热继能单独实现过载保护吗?
疑问如标题所述,一直知道热继一般是配合接触器对电机实现过载保护,想知道热继能单独实现过载保护吗?
