土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水审图要点之给水系统
给排水审图要点之给水系统
发布于:2013-11-07 14:29:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  每个地块一般设一个集中给水加压泵站,加压泵房、生活水箱应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位,并做好隔声减振。生活水箱采用搪瓷钢板水箱(应与土建专业配合,将水箱布置于层高较高处,必要时考虑跃层以提高水箱有效水深减少水箱间面积),水箱有效容积一般控制在最高日用水量的15~20%。
  加压设备采用变频供水设备。生活水箱间、水泵房内装修及水箱距墙面、板底的间距应符合卫生防疫部门要求。水箱应设置超高水位事故报警,将信号引至物业值班室。水泵房内应有集水坑等排水设施、设备。水泵房不应与卧室、起居室、办公室相毗邻。各栋楼给水入楼管方位应考虑室外管网布置的合理性。4层以下由市政给水管直接供给。5层以上各层由地块给水加压泵站供水。5层以上各层是否需竖向分区供水应视楼层数量而定。一般每个供水分区最低用水点静水压力给水应控制在0.3~0.35Mpa。
  各层管井应根据井内立管根数及水表数量确定管井尺寸。应根据管道最小间距严格控制管井面积,水暖管井宜合用管井。给水干、立管、支管、户内管管径应经计算核定,一般每户住宅给水进户管管径控制在DN20以内,公共卫生间用脚踏式冲洗阀、小便器、洗手盆用非接触式冲洗阀及水龙头。
  不同使用功能的部位应单独供水、单独设置水表计量。每户(包括每商铺)1表,户表必须出户,否则应采用远传水表或卡表。每个立管供水户数不超过20户,并设二级水表。二级表应集中设置在楼内共用水表间内,当二级表不能集中设置在楼内共用水表间内时,二级表也可设于室外水表井内,每个水表井内水表数量不得多于2块。由市政给水管直接供水的,其水表必须设在室外水表井内。
  生活贮水箱、消防水池不得共用给水引入管。生活贮水箱引入管应在室外加水表。每个地块从大市政引两根给水管。该两根给水管需从不同方向道路上引入,管径一般为DN200。
  室内给水管材:埋入垫层内的冷水管用PPR管S4系列,热水管用PPR管S3。2系列。其他给水管采用钢塑复合管。不得用镀锌钢管。室内给水管材:DN≥75用给水铸铁管,DN≤50用钢塑复合管。
  卫生防疫站要求:生活贮水箱及附件应为玻璃钢、搪瓷钢板、不锈钢板等对水质无不良影响且经久耐用的材料。水箱间水泵间卫生条件良好,其墙壁、地面应贴白色瓷砖,顶棚刷无毒防水涂料。地面应有排水设施,不得积水。箱顶距板底距离不小于0。8米。水箱周边应有不小于0。6米的静距。水箱溢流管、通气管口应有不锈钢丝/铜丝网,进水管应符合防污染要求。水箱应有信号管。溢流管、泄水管不应与排水管直接连接。
  中水系统:中水池用混凝土水池,各套住宅及用水单元分别设中水表,住宅中水表出户(不需设二级表)。埋入垫层内的中水管用PPR管S4系列,其他中水管用镀锌钢管。每户进户管径一般为DN15。其它同给水系统。
124852cz9e4iiri4cnkd9z.gif 相关阅读:
给排水审图要点之排水系统
http://bbs.co188.com/thread-8781076-1-1.html
全部回复(29 )
  • 枫叶大盗
    枫叶大盗 沙发
    长知识了,谢谢LZ分享!
    2013-12-19 10:07:19
  • david200901050
    感谢楼主分享!
    2013-12-19 09:19:19
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1344 人订阅
我国城市居民供水现状分析,各方面问题及解决办法!
随着我国经济的快速发展,城市化进程的不断推进,人口不断地向城市集中,城市供水作为城市居民饮用水的主要来源,其质量状况已受到社会各界的普遍关注。“民以食为天,食以水为先”,因此,一个城市的供水状况对其经济、人文、社会等各个方面都有重要的影响。 一、我国水资源状况 我国水资源总量28000亿M3/a,居世界第六,人均水量2730M3/人,居第88位,是世界平均水平的1/4,且时空分布不均。我国2/3土地年降雨量不到200mm. 浪费严重。农业用水占65%,农业用水利用率30~40%(发达国家 70~80%)。工业用水浪费也很严重,如生产一吨钢的用水量25~30M3,而发达国家只需6M3. 我国可供利用的水资源为11000亿M3/a(已开采5000亿M3/a,其中农业占65%,工业占13%,生活占20%)
