污废水立管合用,但厨房排水立管不得与卫生间排水管合用。一般仅设伸顶通气管。首层污废水单独排出。排水立管尽可能不拐弯,如若必须拐弯,拐弯处上方所接排水支管与立管的连接应符合规范要求。
排水管材采用U-PVC排水塑料管,其中立管采用U-PVC螺旋排水塑料管. 横管采用U-PVC平壁排水塑料管.±0.00以下重力流排水横干管及穿屋面顶板以上部分采用机制排水铸铁管。
立管DN≥110每层穿楼板处设阻火圈.立管上检查口间距不应大于10米。但最底层和立管上设“乙”字管的上部应有检查口。排水管不得穿卧室、起居室、门厅。 排水管出户方向应结合室外排水管布置和化粪池位置统筹考虑,(室外有地下车库时尤其应注意),尽可能朝同一方向出户,重力流排水出户管口径一般比所接立管放大一号。
内排水雨水管采用焊接钢管,立管尽量布置在公共管井内,可排至室外散水。地下室压力排水:收集卫生间污水的集水坑内设搅匀型潜污泵,其它集水坑内设普通潜污泵.压力排水管管材采用焊接钢管,所有管道穿人防围护结构处设P≥1.0Mpa的闸阀代替防爆波阀门。
收集卫生间污水的集水坑应设通气管并就近引排风竖井或窗井(但不应对上层住宅造成污染)。排水立管应尽可能靠近墙角,并不得影响通风竖井进气/烟口.排水横管应尽可能贴近顶板,并不得影响窗的开启(应高于窗洞顶)立管、横管应在图纸中定位.厨房洗涤盆排水支管优先考虑设于本层地板上.
各卫生洁具平面应有定位尺寸.洗手盆、洗涤盆排水管穿楼板中心距后墙面120MM,坐便器排水管穿楼板中心距后墙面420MM。 设有淋浴的卫生间,在淋浴喷头附近应有专用地漏。洗衣机旁应有洗衣机地漏。
相关阅读:
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1364 人订阅
请问地下室贮水池容积 V>=(Qb-Qj)Tb+Vf+Vs。里面的Qj是水池进水量,请问地下室贮水池容积 V>=(Qb-Qj)Tb+Vf+Vs。里面的Qj是水池进水量,它是根据小于最高日最大时用水量 大于最高日平均时用水量来查找的么?具体如何怎么查找?
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
枫叶大盗
沙发
学习了,很好的资料啊
2013-12-19 10:15:19
allen3_gaofeng
板凳
学习了,赞一个
2013-12-17 19:37:17
加载更多回复 举报
