土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 水景静水面的做法-----石材架空“万能支撑器”
发布于:2013-11-07 11:59:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
主要以图片的形式来表达,有些不太好理解的地方,都已经加以文字说明!
仔细的景观人士估计已经看出来了,石材之间好像有缝隙,水是不是从缝隙里冒出来的,你答对了!
看一个图片你就明白了!
看明白了吗,石材是通过“万能支撑器”架空的,石材与石材之间有5-10mm的出水缝隙,水通过缝隙均匀的进行循环达到静水面的效果,老工艺都是中间做一个出水口,这样大面积水就不能保证水面平整及均匀流淌,导致有的地方有水有的地方没水,下面一张图就是石材架空下面的景象,有足够的空间布置管道和灯具。
这个图片可能大家看不太懂,下面是一个“万能支撑器"架空的上面是500x1000mm的石材,然后在这个大的石材上面又进行铺装小块石材,但是无论下面的石材还是上面的小块石材都有一个共同的特点,就是都有留出排水缝隙,这个图片的缝隙是5mm,然后再进行各种装饰造型。
上下这两张图片是做好的效果。
这是一个花台是的静水面采用“万能支撑器”架空,工艺都一样。
更可以做这样的水景,可以喷泉也可以静水面
最后发几张不错的景观图片
如有不懂的地方,欢迎大家跟帖讨论!
全部回复(90 )
  • lgm光光
    lgm光光 沙发
    正在做一个静水面涌泉,万能支撑器设计师推荐用,学习了。但是不知道这个小朋友踩到上面会不会坏,后期维修费用可能要高
    2020-10-19 17:29:19
  • 老虎下山
    老虎下山 板凳
    一起学习!一起进步!
    2019-06-07 20:10:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 242 人订阅
三维网植草需要什么工艺和要求?
近年出现的三维网喷播植草技术,应用土工合成材料,有效地解决了边坡的植草防护问题。 1 材料与方法 试验方法: 采用三维网喷播植草技术。该技术形成的三维网边坡生态防护体系由锚杆、EM3型三维网、网间营养料和网面草籽混合层组成。其中锚杆起稳定边坡和悬挂三维网的作用;三维网为土壤提供一个三维的储存空间,并与土壤层相互结合形成具有一定强度的护坡体系;网间土壤层为草籽提供生长基质和养分。该技术成功的关键在于草籽混合层和土壤层的配方。 土壤层配方:造浆每立方米使用砂质粘土800 kg,水泥60 kg,糠60 kg,磷肥10 kg,有机肥10 kg,复合肥5 kg,保水剂0.2 kg,土壤稳定剂2 kg,水90 kg。
