土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 三维土工网垫具体如何施工?
三维土工网垫具体如何施工?
发布于:2013-11-07 11:06:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
三维植被网草种的选用
常规选用的草种有:百慕大草、百喜草、画眉草、结缕草、小冠花等。其中画眉草属多年生丛生草本植物,特别耐干旱和土壤贫瘠,分枝旺盛,茎叶强健,根的伸展性好,能在岩石的缝隙中生长;百慕大草为禾本科狗牙根,属多年草本植物,草茎匍匐,贴地生长,有发达的不定根,并于节上生根及分枝,使地面成网状,覆盖能力墙,耐高温,耐干旱,能在各种土壤中生长,田野风种业提供百喜草,为从草科多年生植物,草高根深,可深入地表以下 1 米多,耐高温、耐严寒、生长快、对早期护坡有重要作用,能在风化石等极贫瘠的土壤中生长,是极佳的固土护坡草;黑麦草为禾本科多年生草本植物,抗寒、抗霜、耐湿,生长快,能很好地保护边坡和提高草坪的成坪速度。
三维植被网的施工工艺
施工前准备,如工具、人员配备、覆盖充填物、草种等;对边坡进行修整,使之尽可能的平整; 在坡顶开挖暗沟,尺寸为宽 1 米,深 1 米; 贴着地面由上至下将三维网卷材展开,卷材顶端固定于暗沟内,相邻两卷材料相互搭接,并要求搭接宽度不小于 10 厘米,并用软铁制成的 U 型地钉进行固定,铺设时网状面朝上,多余卷材用剪刀裁剪;田野风介绍播洒草种,可选用百慕大草或百喜草,草种用量为 12 克 / 平方米;人工回填细砂质营养土,厚度不超过三维网的一半高度,再洒草种,回填土至刚好填满三维网,然后轻微压实、整平; 如气候较干燥,水分散失较快,可采用草袋或无纺布覆盖,浇水养护; 在植被发育期间,每天浇水两次,养护期约十天; 当植被生长成型,根系已穿过三维网,即可撤去上覆的草袋或无纺布。 维植被网护坡满足了路基边坡坡面的保护和加固的要求,保证了路基不致因雨水冲刷和气候变化而破坏,而且兼顾了道路景观和环境协调。已引起了大家的关注,在实际工程中已大量采用,具有广阔的发展前景。
  • sunhaibao123
    sunhaibao123 沙发
    挺不错的资料,顶一个
    2013-11-08 09:29:08
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【施工日志】林大学研中心景观设计到施工过程
学研日志(一)2013-06-01林大学研中心的景观正式开工一个月了,再也不会有比它还方便跑工地的施工现场了,准备在这里做个简单的以照片为主的施工日志,园林学院的同学们可以看看一个项目的施工流程,对我自己也是一个学习和思考的过程。学研中心的景观去年做完施工图后,又经过几轮的修改,预算的限制是最大的原因,反铺张浪费的社会大环境使原来较为宽松的预算一下子收紧了。尽管从校方到施工单位,都很希望将学研的环境做好,但也确实不得不在很多方面进行了压缩,只能在尽量保证效果的同时,改变材料和做法,以求两者兼顾。
