正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
一般在梁图附注会加上这么一句话: 主次梁相交处,在主梁上次梁两侧每侧附加3%%130d@50,箍筋(d直径肢数同主梁)(包括已设吊筋处),未注明吊筋均为2%%13114。以下是我画的两种图纸。个人认为应该是情况一。请指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
nstopwuyp
沙发
2013-11-20 13:18:20
newcityfarmer
板凳
huliang826 发表于 2013-11-11 13:07 核心筒偏心布置的么 感觉柱子内部的都可以删掉 上面要是柱距不大 也可以减少,而且梁完全可以斜拉 斜拉较 …核心筒偏心是因为甲方要做些假的布置,没办法。看我另一条回复,梁斜拉是不行的,而且高度有限制。
2013-11-12 16:07:12
加载更多按图二修改布置以后,还是框架-核心筒结构吗?
如果外筒与内筒间距没有超过12米,把中间的柱子去掉,拉梁拉的密集一点,全部形成单向板,这样甲方要求的净高问题,也许可以解决。
