土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷机组启动间隔时间是否太短了?
制冷机组启动间隔时间是否太短了?
发布于:2007-09-19 21:46:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位好!最近新建了一座小冷库,容积为135立方米,保温使用的是100mm的苯板,机组为5P谷轮,主要用于保存苹果,我的位置在石家庄,现在库内存有约7吨的苹果,发现机组停机时间为1小时-1.5小时,启动约半小时达到设定温度停机,控制器高定温度为-4度-5度,想请教几个问题:
1、机组的启动是否过于频繁?
2、机组启动的间隔时间多长较为合适?
3、除了调整启动温差以外,有没有别的办法使机组的启动间隔时间长一点?
全部回复(6 )
  • vanlog
    vanlog 沙发
    这个很正常啊
    2007-09-27 17:42:27
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    频繁启动可定压缩机不好,而且会对相关的电器元件带来伤害,温度控制器不准的话你最好校验一下,但是一般温度传感器一般都挺准的,温度偏差最多也就2度吧。
    2007-09-20 15:53:20
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
复叠系统中与蒸发器并联的膨胀阀
是不是叫“用于冷却回气的液旁路”干吗用的啊?
