2人已打赏
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器带罗茨风机频率上不去现场有一台ABB acs510 09A4-4 ,带两台罗茨风机,一拖二的设计,两台不会同时启动。电机额定功率4KW,电流8,8A.变频器使用ABB标准宏,设定运行频率为50HZ时,当变频器带负载启动时,频率上到大概20HZ,就掉回14 5 HZ 最后稳定在20HZ左右,就再也上不去了。不带负载时变频器正常,绕过变频器直接启动时电机也正常。更改过2101 启动功能为4(转矩提升)或者5(跟踪+转矩提升),同时更改了2110(转矩提升电流),都没有作用。
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
z37799570
沙发
我想问问楼主,插座的电源线是不是一定要从上一只接过来,还是可以向灯具一样不一定从相邻的一只引过来,比如从上上只引过来,但这样假如有两只插座都接上电器会不会引起短路?由于本人并不是电气出身,可能说的不是很专业,比较啰嗦,不知能明白我的意思不?
2017-01-25 00:23:25
z37799570
板凳
这两天完全被导线根数弄懵了,谢谢love87dream和hnukw的讨论。让我明白了点
2017-01-24 23:00:24
加载更多回复 举报
