土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ PPR管件内口大外口小尺寸超标是漏水的主要原因??
发布于:2007-09-19 21:31:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于PPR管件超标,走上差,外口达标,内口超标,焊头在不加热的情况下能插入管件中(焊头是厂家提供的),管件尺寸超标也有质量监督局出示的不合各报告,请大家帮我分析分析,要是起诉有赢得把握吗??还有这样的管件是导致漏水的主要原因吗??? 怎么样能鉴定出是施工问题????有相关的监督局??? 谁有这方面的经验请帮我分析下!!!谢谢
全部回复(3 )
  • cc810627
    cc810627 沙发
    PPR管 我现在做地暖满抵制的 有2个问题:
    1.就象楼主说的,一般管子放的时间长要是堆积着放,直径容易有偏差,不圆变椭圆了.热熔容易漏水
    2.不正确的溶接 :a.手力道不足,熔接不充分造成熔接面积不够,耐压当然不够;b.力道过了 造成缩径,水量不够.
    所以我现在满讨厌这个管子的
    2008-10-22 16:04:22
  • taoyanzhiwangyi
    当然是主要原因
    PPR水管是熔接的,管件尺寸偏差造成熔接面积不够,耐压当然不够
    2008-10-21 12:48:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:同程式的水平失调有何引起?有什么解决措施?
如题,谢谢!
