土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 如何在草坪上混播黑麦草
如何在草坪上混播黑麦草
发布于:2013-11-06 15:14:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
暖季型草坪,进入冬季需要交播冷季型草坪,以解决暖季型草坪冬季休眠的现象,使冬季也具有优质、完美的草坪。百慕大建植的草坪,当遇霜或气候低于10度时即逐渐褪绿,冬季有一个较长的枯黄期;而冷季型草坪黑麦草发芽迅速,坪质细腻,秋季播种28-45天即可成坪。至第二年春季黑麦草在低修剪的情况下,随着温度的升高,会自然过渡为返青的原有暖季型草坪。
1、播种时间:华东、华中地区通常在10月中旬前后,华南地区通常在11月份上旬前后。
2、交播前准备:为使黑麦草顺利出苗,在交播前两个月适当减少百慕大的用肥和用水量,降低交播时百慕大对黑麦草的竞争,结合表土作业减少枯草层的厚度。交播之前要对百慕大进行低修剪,除去枯草层,以利于草种与土壤充分接触。
3、品种选择及播种量:选择优质品种一年生黑麦草或多年生黑麦草,播种量:25-30克/平方。
4、播种:播种分机械播种和手工播种两种,最好采用播种机播种,以保证播种的均匀度,田野风种业介绍说播种后需轻轻镇压,并覆盖少于0.6CM的沙土层,使得草种与土壤充分接触。黑麦草7-10天即可出齐苗,约21天即可展现美丽的绿色,预计28天后即可有效的使用。
5、喷灌:播种后立即喷水,喷水深度以浸透土层5-10CM。注意控制喷灌系统,保持发芽期间坪床的湿度,同时,因秋季交播时气温开始下降,浇水不宜过多,否则容易导致幼苗发生病害。杨坪之后逐渐减少喷灌次数,以利于草坪根系的生长,开成健壮、优美的草坪。(幼坪管理:1、灌水:新建的草坪不及时浇灌是失败的重要原因。干旱对种子的萌芽是十分有害的,特别是幼苗期对水分特别敏感,缺水会导致窒息而死。2、灌水频率以少量多次为原则,一天早晚各一次,用喷灌强度较小的喷灌系统,以雾状水喷灌避免种子被冲刷。3、每次灌水深度以浸透表层土3-5CM为宜,避免地表有积水。随着草坪的发育,灌水次数相应减少,每次灌水量相应加大。)
6、施肥:当黑麦草长至2-4片叶片时,施用氮磷钾为3:1:2复合肥,注意避免过量施氮,否则引起幼苗抗病能力下降或灼伤;此后每隔两个星期施肥一次,以氮肥为宜;播后10-12周,可施用铁肥以维持草坪的绿色。
7、修剪:黑麦草生长约至7CM时可进行第一次修剪,修剪高度在4CM左右,以后逐渐降低修剪高度,达到草区的使用要求。
8、多年生黑麦草性状描述:多年生黑麦草种子比较大,发芽率高,建坪快。需中等到中等偏低的管理水平,前期修剪高度为3.8-5.0CM,不耐低于2.3CM的修剪,其枯草层问题较少发生。田野风种业见证用多年生黑麦草品种在百慕大建植的草坪上进行冬季盖播的研究结果表明:从盖播草坪群落的合理演替角度来看,最适宜的盖播量为20克/平方米;从施肥效果来看,在百慕大草坪上秋季交播多年生黑麦草建植草坪,通过对多年生黑麦草的播种量、混播时间以及留茬高度对百慕大翌年返青的影响进行了比较实验,结果表明:多年生黑麦草最佳播种时间在10月中下旬,适宜播种量为25-30克/平方米;在生长前期实行高施肥(90g/m2·y),可以导致盖播群落向有利于黑麦草生长的方向演替,加速盖播草坪的成坪周期,而在黑麦草夏枯前后的过渡阶段以低施(45g/m2·y)为佳,这样可以降低黑麦草生长的优势度,使盖播群落向有利于狗牙根恢复生长的方向发展。黑麦草后期修剪高度2CM,既可保证草坪质量,又能保护百慕大翌年正常返青,生长期加强水肥管理,草坪基本上四季常绿。
  • kele8668
    kele8668 沙发
    播种期和播种量的控制吧
    2013-11-06 15:33:06
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
种一亩黑麦草能养多少羊?
首先你要知道黑麦草一亩地能产多少牧草,黑麦草须根兴旺,但入土不深,丛生,分蘖许多,种子千粒重2克左右,黑麦草喜温暖湿润土壤,适合土壤pH为6—7。该草在昼夜温度为12℃—27℃时再生能力强,光照强,日照短,温度较低对分蘖有利,遮阳 对黑麦草成长晦气。黑麦草耐湿,但在排水不良或地下水位过高时晦气于黑麦草成长可在短时刻内供给较多青饲料,是春秋季畜禽的杰出草资源。栽培技术,使用自留地、山坡地、责任田种黑麦草,耕种时刻9月上旬至11月上旬。可散播也可条播。条播行距11—20公分,覆土1—2公分,每亩耕种量1—1.5公斤。散播时遇田块干旱时可灌水,使土壤湿润后再排水,以有利于黑麦草发芽和出苗规整,耕种时混合10公斤磷肥拌匀后耕种作用非常好,耕种后以15—20公斤复合肥打底,也可施有机肥100—1500公斤,宽5—8公尺为一块四面清沟,把细土掩盖在黑麦草种子上,以利出苗,避免渍害。
