土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 遇到这种土层是否坚持施工方采取钎探措施?
发布于:2013-11-06 15:13:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有一个疑问,想请教大家,基坑验槽时,如果遇到角砾、风化片麻岩等土层时,是否坚持施工方采取钎探措施呢?
大家都知道一般粉土、粘土层按照相关规范要求都需要做钎探的,但是遇到上述坚硬土层时是否可以不钎探,而只是眼观一下表层就可呢,很多规定上都指出要钎探验槽,没有指出特例。如果较真的话,重型动力触探应该也属于钎探范畴吧,但我们一般理解钎探都是轻型触探(10KG锤)。
前面我们遇到过此类情况都是根据勘探点数和现场经验不再钎探了。大家都是怎样处理的啊?!
全部回复(4 )
  • aeci916
    aeci916 沙发
    基坑验槽主要还是以地勘部门为主,地质条件是否与勘察报告相符由地勘部门决定。
    2013-11-12 21:03:12
  • gsy000
    gsy000 板凳
    新手顶一下
    2013-11-12 20:46:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
对于某些设计院的设计方案,出于愤怒,不得不说
项目位于北京通州区,建于上世纪80年代,五层砖混结构。结构说明中给出了抗震鉴定结果:1.该楼结构危险性鉴定现状鉴定等级评定为A级;2.该楼部分抗震措施和部分墙体抗震承载力不满足北京地区B类建筑(后续使用年限40年)八度抗震设防要求,建议进行加固处理;3.抗震强(应该是墙吧~)最大间距9.9m,不符合要求;4.房屋高度15.8m,不符合要求;5.建筑层数5层,不符合要求;6.预制楼板、装配式屋、楼盖体系,不符合要求;7.构造柱箍筋间距250,不符合要求;8承重墙外墙尽端至门窗洞口边最小距离1.2m,不符合要求;9.未见由于结构受力引起的开裂、变形等受损现象;10.未见上部承重结构出现不均匀沉降现象。
