土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 三种输水工程管材性能的比较
三种输水工程管材性能的比较
发布于:2013-11-06 14:07:06 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
输水工程中根据不同的要求,一般应用以下三种材质的管道,即钢管、水泥管以及 PE 管。下面将对此三种管道的优缺点进行逐一叙述。
钢管
钢管的最大优点是强度大、耐压性好、施工方便、管道渗漏少 ; 缺点是价格高、需对管道内外进行防腐处理,应用于城市供水会产生二次污染等问题,适合用于地质条件好、地形条件复杂和耐工作压力大地段。
HDPE 管
HDPE优点是管材密闭性好、使用寿命长、耐腐蚀、重量轻、管道内壁光滑、材质无毒、安全卫生 : 具有较好的强度、刚度和弹性与韧性,能有效承受所要求的内压力和外载荷,供水安全可靠和维修方便 ; 用于城镇生活供水无二次污染 : 可在腐蚀性土壤中、地震多发地区和经常结冰地区及山地和沼泽地区铺设使用。其缺点是管道承受内压的能力较弱。目前发展最快的为高密聚乙烯给水管。
水泥管
水泥管是利用水泥跟钢筋制成的一种预置管道,他可以作为城市的下水管道,以及一些特殊厂矿里使用的上水管。水泥管具有质地稳定、价格便宜、施工方便等优点,但是水泥管对生活用水的污染较为严重,而且水泥管外渗性强、强度不高,因此己经逐渐在城市用管中被淘汰。
全部回复(23 )
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 沙发
    分析的挺好,只是不太全面,比如球墨铸铁管,钢套筒混凝土管,玻璃钢夹砂管就没分析对比:victory:
    2013-11-25 08:49:25
  • qissni122
    qissni122 板凳
    三种,少了:):)
    2013-11-24 18:47:24
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
排水立管墙卡的安装位置
排水立管的墙卡安装高度是多少??、层高为4.5m,是不是每层要设3个
