土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙结构抗震设计理论心得,断枝剪力墙设计论文
发布于:2013-11-06 13:40:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘要:本文通过工程设计介绍一种适于小高层住宅建筑的短肢墙 — 筒体(或一般剪力墙)结构体系,简述这种体系的构成、特点、设计注意事项。
关键词:小高层 住宅 短肢抗震墙 内核心筒 经济合理
工程概况北京某工程,主体结构地上15层地下2层,建筑总面积14400m2,开发商为了降低成本,要求设计对结构方案进行优化设计,并要求在满足安全和使用的前提下,主体结构用钢量控制在60kg/m2以内,为了满足开发商的要求,设计作了以下两个方案的比较,并从中优选出最优方案
方案一:采用普通现浇钢筋混凝土抗震墙结构本方案的特点是依据建筑平面布局设置钢筋混凝土抗震墙,对较长的墙开结构洞将其分为联肢墙,使各墙段的刚度均匀,由于抗震墙较多,可以构成整体抗侧力很强的体系,对较高建筑抗震特别有利。但若房屋高度不大,反而会造成因刚度过大而招致较大的地震作用,而且造价也会增大,并非是理想的方案。本方案内力计算采用SATWE高层程序,
方案二:短肢剪力墙—筒体(或一般剪力墙)结构近年来随着人们对住宅,特别是小高层及多层住宅平面不与空间的要求越来越高,原来普通框架结构的露柱露梁、普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间的要求。于是经过不断的实践和改进,以剪力墙为基础,并吸取框架的优点,逐步发展而形成一种能较好适应小高层住宅建筑的结构体系,即所谓“短肢剪力墙—筒体(或一般剪力墙)”结构体系。“短肢”剪力墙仍属于剪力墙结构体系,只不过是采用较短的剪力墙肢(短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙),而且通常采用T形、L形、]形、+形等。当这些墙肢截面高度与墙厚之比小于等于3时,它已接近于柱的形式,但并非是方柱,因此称之为“异形柱”。故从广义角度讲,宜将这种结构体系称之为“短肢剪力墙—筒体(或一般剪力墙结构体系)”。另外所谓”筒体”就是以楼电梯间所组成的钢筋混凝土核心筒;所谓“一般剪力墙”就是指墙肢截面高度与墙厚之比大于8的剪力墙。这种结构体系当时(2001年)无国家规范,但在我国南方应用较多。
设计主要参考天津市标准“大开间住宅钢筋混凝土异形柱框架结构技术规范”(DB29-16-98)及广东省标准《钢筋混凝土异形柱设计规范》(DBJ/T15-15-95)。当然目前《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)中已对短肢剪力墙—筒体(或一般剪力墙)结构体系有了设计要求。
全部回复(15 )
  • zsl170092830
    zsl170092830 沙发
    没有图纸呀
    2014-12-13 17:59:13
  • zengliangsg
    zengliangsg 板凳
    好东西,谢谢分享!
    2014-08-14 08:28:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工方摆平甲方对设计方提些无力要求,设计方该怎么办?
施工方摆平甲方对设计方提些无理要求,增加设计工作量。设计方该怎么办?
