土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理消毒的解决方案
水处理消毒的解决方案
发布于:2013-11-06 11:58:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理消毒解决方案
  一、前言
  随着社会经济的发展,水资源的日益缺乏和环境污染的压力不断加重,人们对生活用水处理、污水排放处理的要求越来越高。供水系统的安全性直接影响着人们的生活和工作质量。而污水处理的质量则直接影响着人类的生存环境。消毒,是生活用水和污水处理的重要环节,直接关系到人类健康和环境状况。二氧化氯作为一种高效、安全、无残留的消毒产品正在引起人们越来越多的关注,在国际上已被广泛采用。我国对二氧化氯的使用尚处于初始阶段,市场上仅有一些初级产品,相应指标存在混乱的现象,给市场应用造成不便。潍坊金海源系列高纯二氧化氯发生器是利用氯酸钠溶液在酸性条件下、以过氧化氢为还原剂发生二氧化氯的工艺原理,制备高纯度二氧化氯消毒液,进行各种供水系统的在线消毒、除铁、除锰、除味、脱色、灭藻。整套装置由供料系统、反应系统、稀释吸收系统、在线控制系统、安全系统组成。运行成本是国际上广泛使用的亚氯酸钠与盐酸生产工艺20%,彻底杜绝了“氯酸钠+盐酸法”(NaClO3+HCl)复合二氧化氯发生器在发生二氧化氯的同时,所副产的近50%的混合氯气所造成的危害。本系列产品的二氧化氯产率平均在98%以上,无残液,无氯化消毒副产物,可广泛用于饮用水消毒、二次供水处理、污水处理、工业循环水处理、垃圾处理场废水和除味处理。
  二、关于二氧化氯消毒
  二氧化氯是联合国世界卫生组织(WHO)确认的A1级安全消毒剂,是一种安全、高效、强力消毒剂,其能量是氯气的2.63倍,杀菌能力是氯气的5倍。它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、分支杆菌,尤其对甲肝、乙肝、伤寒、禽流感、脊髓灰质炎及艾滋病毒有良好的杀灭和抑制效果,在洪水期间对柯萨奇病菌、人类肠道病毒、疱疹病毒、新城病菌、噬菌体、牛痘病毒等众多病毒均有很好的杀灭作用。
  二氧化氯消毒机理:
  二氧化氯的分子由一个氯原子和两个氧原子组成,共结合着19个电子,外层的键域存在着一个未成对的活性自由电子,因此具有很强的氧化作用。它对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,能有效地氧化细胞内含巯基的酶,从而抑制微生物蛋白质的合成,使微生物蛋白质中的氨基酸氧化分解,导致氨基酸链断裂,蛋白质失去功能来破坏微生物。
  二氧化氯特点:
  1、广谱高效,由于二氧化氯具有很强的氧化作用和独特的作用机理,所以对病原微生物表现出广谱型,它所释放出的能量是氯气的2.63倍,所以表现出很强的杀菌效果。
  2、使用安全,经口毒性试验表明,二氧化氯属无毒性,蓄积毒性试验结论为弱蓄积性物质,不会生成三氯甲烷等有机氯代物 (这些是致癌、致畸物质) ,对高等动物细胞、精子及染色体无致癌、致畸、致突变作用,有效防止对人体健康的潜在危害。因此,联合国世界卫生组织(WHO)将其列为A1级安全消毒剂。
  3、PH适用范围广,二氧化氯的消毒效果基本上不受介质的PH值影响。
  4、腐蚀性低,二氧化氯在水溶液中是以分子形式存在的,因此对金属的腐蚀性低。
  5、使用量少,在多种常用消毒剂中,在相同时间内达到同样杀菌效果所需药剂浓度,C102是最低的。
  6、消毒能力持久,二氧化氯在水中的扩散速度和渗透能力都很强,且有持久杀菌能力,实际应用表明在0.5PPm时对大肠杆菌保持99%的杀灭率达12小时以上。
  7、用途多样化,二氧化氯是一种强氧化剂,不仅能杀灭水中的微生物,还可以降解水中残余的有机物,降低水中CODcr、BOD5指标,并且具有脱色、脱臭功能。除对水体杀菌消毒外,对管网及水池中的藻类、粘泥及寄生虫、游虫等也有很强的杀灭和剥离作用,有利于水处理设施的运行和维护。
  8、环保,在水源有机物污染比较严重的情况下,使用C102能氧化降解有机物,且不会生成三氯甲烷等有机氯代物 (这些是致癌、致畸物质) ,对高等动物细胞、精子及染色体无致癌、致畸、致突变作用,有效防止对人体健康的潜在危害。
  三、金海源系列高纯二氧化氯发生器简介
  1、产品特点:金海源系列高纯二氧化氯发生器与国内同类产品相比,具有以下特点:
  (1)工艺先进: 采用多梯级扩散反应原理,通过反应器内部结构的优化设计,在保证前级反应动力的前提下,利用恒温负压曝气工艺,增大中级、末级反应的推动力,以获得理想的反应产率。设备结构紧凑,调试、使用极为方便,无须专人值守,可配备在线检测、自动控制装置。采用耐腐材料制造,反应器等部件全部密闭在发生器内部,几乎没有易损件,使用寿命长,产生的二氧化氯经密封管道加入待处理水中,无泄漏。
反应式:
  (2)产率高:二氧化氯的产率平均在98%以上,无残液,无氯化消毒副 产物,不产生致癌物。
  (3)性价比高:反应产生二氧化氯得率高于国内其它同类产品18%左右,以产有效氯计算,设备价格最低。
  (4)操作简便:供料系统分别采用流量计和计量泵,计量准确、稳定、可靠、直观易操作,并且可配备缺料自动报警装置。
  (5)使用寿命长:设备的主要元器件均选用国际著名品牌,质量一流,运行可靠。保证了设备的使用寿命。
  (6)运行成本低:金海源系列高纯二氧化氯发生器使用硫酸、双氧水和氯酸钠为原料,一般生产1克ClO2消耗氯酸钠1.4g、硫酸(98%)3.1g,双氧水(27.5-30%)1.4g,折合人民币约0.0096元,折合成有效氯约为:0.0096/2.63=0.0038元。综合费用为纯二氧化氯发生器(以亚氯酸钠为原料)的20%左右。以地表饮用水为例,ClO2投加量为0.2~0.5g/m3,吨水成本约为:0.0019-0.0048元/吨。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
出水氨氮超标原因
我厂采用水解酸化+卡鲁赛尔氧化沟+二沉池+高效沉淀池(斜管式)+滤池。进水指标为COD小于450,氨氮小于30,出水要求达到国家一级A,实际进水为COD150左右,氨氮11左右。前一段进水氨氮严重超标导致出水氨氮升高(最高87),半个月后进水氨氮降低,出水氨氮随之降低(0.1-0.5);近几天进水氨氮不高(10左右),但出水氨氮开始升高(11)加大回流比,提高出口溶解氧后,氨氮下降。今天又突然升高,可能是什么原因导致???
