正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
要毕业了,学校要求考工,有两种:测量员证 施工员证.其中施工员证包括测量员证.学校和老师说的都是含糊不清,我们现在不知道到底哪个证好些,有人说这些证出来没什么用,学校想赚钱而已.如果考测量员证的话,以后求职会不会比有施工员证的人机会低一些? 前辈们,抽点时间回答下吧
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
海阔天空0
沙发
建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位都应参加,其实验收表中注明了相关单位签字的地方,这些单位必然要参加(建设单位可以完全委托监理单位而不用参加)。
2007-09-22 13:48:22
mahoud
板凳
主要参与方就是楼上斑竹所说的,主角就是地质勘查的,由他出具具体意见,其他人跟着他签字就行了.
2007-09-21 08:40:21
加载更多1、程序:就是现场地基察看,然后签字——是否符合设计要求;作为设计院代表主要责任是和地质勘查部门一道明确是否达到并满足设计要求的地基条件——主要是承载力条件,当然附带还有基坑是否积水、是否是设计要求的持力层;
2、对于这种基础做在中风化灰岩上的地基基础验收质量怎么控制?不知道你们是什么结构基础,中风化灰岩遇水软化情况怎样,标准承载力多少,仅从中风化来看,要求还是比较高的,要小心!具体质量标准除了承载力和要求的中风化灰岩这个持力层外,还要考虑地下水的腐蚀性,基坑尺度等是否满足要求。至于推荐书籍,一般的涉及地基和基础施工的书都应该有,设计这方面的书籍我到很少看到有提到......
我可以去看些什么书
