土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 黑麦草一亩种多少公斤种子?
黑麦草一亩种多少公斤种子?
发布于:2013-11-06 10:26:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
多年生黑麦草:播前耕翻整地,施足底肥。春播或秋播,条播行距为 15-30cm ,播深为 1-2cm ,条播量每亩 2-3 公斤。在雨水充足地区撒播量为每亩 5 公斤左右。氮肥是提高产量和品质的关键措施。一般施氮量为每亩 10 公斤左右。每年可刈割 4-7 次,亩产鲜草 8000-10000 斤。放牧宜在株高 25-35 厘米时进行。
一年生黑麦草:营养物质丰富,品质优良,适口性好,各种家畜均喜采食。茎叶干物质中分别含蛋白质 13.7% ,粗脂肪 3.8% ,粗纤维 21.3% ,草质好,适宜青饲、调制干草、青贮和放牧,是饲养马、牛、羊、猪、禽、兔和草食性鱼类的优质饲草。一年生黑麦草的主要利用价值在于生长快,分蘖力强,再生性好,产量高。一年生黑麦草与红三叶、白三叶混播,可提高产量和品质,为冬、春提供优质饲草。
冬牧 70 黑麦草:籽粒于 0.5 — 2.5 ℃气温条件下可开始发芽, 21 天发芽率达 82.23% — 84.83% ,茎蘖苗置于- 15 ℃冰内 24 小时未发现冻害现象,经测定冬牧 70 黑麦的最佳温度 15 — 20 ℃,植株每天平均生长高度为 1.5 — 2.4 厘米,日积累干物质 0.33 克。停止生长的临界温度为 0.4 ℃,但不受冻害。与其麦类作物比较,分蘖力强,根系发达,这也是耐寒的原因。    2 ,不与粮、棉、油争用耕地。充分利用棉田的冬闲之季,十月份至翌年四月份,半年时间增收一季牧草。既提高棉田收入,又为农业开辟了有机肥源,净化了环境。 2. 该草生育期为 243 天, 4 月上旬抽穗, 6 月上旬收获种子。干草粗蛋白质含量高,平均为 15% ,接近苜蓿的粗蛋白含量 (18%) 。 3. 适应性强。耐旱、耐寒、耐贫瘠、无病虫害;播种后平均气温在 4.4 ℃就能生根出苗。 4. 株高、产量大。株高 1.5 ~ 2 米,亩收鲜草 3000 ~ 5000 公斤。首先按播种小麦的要求进行整地,施肥以基肥为主,亩施小麦复合肥 40 公斤   ( 2 )播种:冬牧 70 以秋播为主,播期范围很大,北方地区从 7 月 25 日至 10 月 30 日均可播种,以 8 月下中旬至 10 月中旬为佳,春播在 2 月下旬至 3 月中旬均可。播种方式以条播为主,也可撒播。播种深度 4 厘米左右,株行距与小麦行距相似。   ( 3 )管理:早春视情况可适当追施一定量的尿素(每亩 10 公斤),有灌溉条件的地方可冬灌一次,春灌一次。   播种量亩用 10 公斤,条播行距 10 ~ 15 厘米,播深 2 ~ 3 厘米,播式可采取棉草轮作,果树行里间作,小杂粮轮作。    2. 管理:播前整地要精耕细耙,施入有机肥底料,每亩施农家肥 2000 公斤,并浇足底墒水 ; 每次刈割后,必须追加尿素和氯化钾混合肥一次并浇水以促其生长。    3. 收割:冬春可割 3 次。割青留茬 5 ~ 7 厘米, 5 月中旬全部收割。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
南方地区种植黑麦草养猪情况?
牧草饲喂家畜的效果对比在牧草利用过程中,选用20户养猪农户做了对比饲养试验,一组为试验组,一组为对比组,试验的时间为2006年3月16日至2006年4月13日,试验天数为28天,试验结果如下: 试验组 对比组 编号 始重
