土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 回填土所选材料的疑问
回填土所选材料的疑问
发布于:2013-11-06 09:52:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范说: 粘土及 粉土均难以夯压密实,故换填时均应避免采用作为换填材料。在不得已选用上述土料回填时,也应掺入不少于30%的砂石并拌合均匀后,方可使用。
我的疑问是,地基要承载就要有承载力,要将换填压实,粘土中有黏性颗粒不是更能压实吗,反而是沙粒土都没什么黏性,怎么压也是松散的?想问问这块是怎么理解,是不是理解错方向了?
全部回复(5 )
  • qjl110406a
    qjl110406a 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-11-11 17:23:11
  • sjwluobo
    sjwluobo 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-11-7 08:29 1、从结构层面上说,无黏性土属于单粒结构,无可塑性;黏性土属于蜂窝结构(如粉土)和絮状结构(如黏土), …回答很专业,而且正是我有疑问的地方。趁势,再问下与这个问题容易混淆的问题,就是回填土的问题。《地下工程防水规范》要求明挖法地下工程的混凝土和防水层的保护层验收合格后,应及时回填,并应符合下列规定:工程周围800mm以内宜采用灰土、粘土或亚粘土回填,其中不得含有石块、碎砖、灰渣、有机杂物以及冻土。《高规》12.2.6 高层建筑地下室外周回填土应采用级配砂石、砂土或灰土,并应分层夯实。实际工程中考虑到取土困难啥的,也可取用原土。我想问问这个不冲突吗,是800mm以内用粘土,作为防水的一道防线,以外用级配砂或原土?
    2013-11-07 16:56:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于软弱下卧层验算
有个项目基础底层为粉土,承载力特征值为90KPa,地基用3:7灰土回填处理,处理深度基础以下2米。处理后的地基承载力力特征值为200KPa。现在要验算软弱下卧层,按照规范pz+pcz≤ƒaz,( ƒaz——软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值)请问计算时, ƒaz要不要进行深度修正?
