土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排放废水的指标有机物质不能太高了,怎么办呢?
生产磷酸三(丁氧基乙基)酯产生的废水,现在已经能够用絮凝的办法把废水处理的特别清澈,只是COD指标太高了10000mg/L以上,还用什么能降低COD呢?排放废水的指标有机物质不能太高了,怎么办呢?
全部回答(1 )
  • linqyy
    如果是1万的话,看看B/C比,确认一下可生化性,生化性高于0.3的话,生物接触氧化池+传统活性污泥法工艺可以使用。如果生化性不佳,追加水解酸化段。水量不高的话,如每天就几吨的话,委托专业单位外运处理也可以。我经常去环保.通上逛,关于水处理的问题也有很多,你可以去看看
    2013-11-06 17:58:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
