土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何计算风量和加湿量
各位大虾,一个1000平米,层高6米的印刷车间,需要进行加湿,已知了初始环境和目标环境,那么计算加湿量就差一个新风量
了,是不是,而我又知道新风量是=空间体积*换气次数/小时,那么这个换取次数是多少呢?或者麻烦您直接如何计算这个加湿量。非常感谢。
全部回答(26 )
  • wtu198
    看看学习。。。
    2013-11-23 22:37:23 来自 PC 评论 举报
  • lc5687
    厂房没特殊要求的话新风量一般可以按照6m3/(h.㎡) 加湿量估算的话一般可按照7~9g/(m3.h) 或者按照焓湿图详细的计算,加湿器建议可以选大点,加湿量能调小,如果选的小加湿量就无法满足了
    2013-11-23 20:28:23 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.7 万条内容 · 809 人订阅
