土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 空气过滤棉在汽车行业油漆车间使用需要注意的几点
发布于:2013-11-05 21:03:05 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
过滤棉在汽车行业喷烤漆工程中至关重要,因为它决定面漆后的漆面质量,他就是整个生产线的心脏,所有通风设备设施都是以它为中心,如果不严格控制,出现漏尘、掉毛,不透气,系统耗能大等诸多问题,严重影响生产进度和产品质量,费工费时增加成本负担,那么怎么控制空气过滤棉的使用呢?笔者有过5年以上的行业经历,通过实践总结了几点,供大家参考:
一、选择合格有诚信有责任感的厂家是最重要的。因为这决定是否能够长期稳定的合作,和长期提供不断改进的优质产品和良好的服务。
二、选择合格过滤棉,如何选择合格过滤棉?合格的过滤棉采用优质原料,具有高弹性,高抗拉强度,抗断裂,而优质的主体材料是决定过滤棉合格的关键。很多人在使用过程中,往往会发现过滤棉----掉毛。为什么呢?主要三个原因,(1)、原料的选择。就是因为它使用的原料不好,纤维厂生产的原料丝有几个等级:如一等,2、3、4等,还有等外品,用等外品拿来生产过滤棉,使用效果当然不好了,但有些厂家为了节省成本,多挣钱,就采取这样的方法,等外品丝弹性小,易断,其实可以说等外品就是不合格品,你用不合格品来生产出的一定是不合格品(题外话:哈哈哈,想起郭冬临小品------用谎言来验证谎言一定是谎言)。另外,还有些厂家使用回收的废旧过滤棉,重新加工,纤维早就过性了,易断裂一变形,易掉毛,但是价钱特别便宜,有的17--18元,(2)、克重不足。每平方米投料量应该达到580-620克,克重不足,密度就不够,过滤效率就大打折扣,有的厂家为省成本,就在投料量上偷工减料,所以你在购买烤漆过滤棉时,不要一味图便宜,(3)、胶量。胶量不均匀,黏性小,胶质量不好,过滤棉表面或者里层喷胶的目的是粘住粉尘和纤维,胶不好不均匀就会掉毛掉渣。
质量好的过滤棉表面平整,均匀,颜色纯白,无杂质,对折松开,弹性高,会很快回复原状,胶量均匀,底网采用经编网,编织均匀,不断线,不起层,和过滤棉紧密结合不分离。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
果汁废水处理全套图纸
图纸简介: 果汁废水处理全套图纸,包括工艺图、结构图、管道布置图,可以直接施工。 投稿网友: bestsqy 上传时间: 2013-11-05 图纸省份: 山西
