土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 厂房改造抗剪不够,这样加固可以吗
原厂房工艺改造,要在原楼板开洞,加次梁,计算了一下,发现次梁和主梁交接的地方,抗剪不够,要加固,直接打开框架梁的保护层,加附加箍筋行么?
全部回答(5 )
  • deskinifjhug
    爱咋整咋整。只要楼不倒就行聊。
    2013-11-06 13:22:06 来自 PC 评论 举报
  • songhuiaaaa
    打开主梁加箍筋肯定是不行的,对原结构破坏太严重。在主梁上次梁的两侧加碳纤维布箍筋加强即可。
    2013-11-06 10:18:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
