土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高低压柜的问题
请教高低压柜的问题
发布于:2007-09-19 19:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各种型号的高低柜的进出线方式是不是确定,比如说KYN28-12它的进出线方式是什么??能随意上下进出或者侧面出入么?
  • ziyouzhe580930
    该柜有上进下出上进上出(比下出深150MM)。侧出可分左右。
    2007-09-19 21:34:19
  • liu-huabing
    liu-huabing 板凳
    按照说明说,人家都给你设计好的了,一般都有详细说明
    电缆的安装
    1、按开关柜的一次方案图和二次接线图,在说明书第5.3条(4)、(5)款所规定的位置,连接好电缆线。
    2、封堵好电缆孔。
    2007-09-19 21:30:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层建筑供电问题,急,前辈们快帮帮忙啊,
以前没做过高层,很多问题不懂,请前辈们帮帮我啊。现在一个区有四栋一类建筑,都是商业,旁边一个区是多层研发办公楼。问题是这样的;四栋一类商业建筑地下室都不能做变配电室,这样的话只能在外面做变电所,是不是每一栋一类高层都要一个变电所啊?这两个区总共只有一个10kv开闭所,剩下的8座变电站,这样的话只有一路10kv电源,四栋一类建筑每个建筑要2路10kv ,不满足怎么办啊?这四栋一类建筑总共是不是要8路独立的10kv电源啊?还是要两路10kv,一路给四栋建筑做常用电源,另一路给四栋建筑做备用电源?我 不懂啊,大家快帮帮我,我先谢谢了!
