土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为您介绍下钢制暖气片发展
为您介绍下钢制暖气片发展
发布于:2013-11-05 15:11:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
当20世纪60年代钢制暖气片在西方国家问世后,就以其尊贵典雅、丰富多彩的面貌风靡世界。1997年,我国的建设部和中国建设机械总公司率先将钢制暖气片引进中国,其精湛工艺、高档品质、华丽外表和昂贵价格,受到商家和消费者用户耳目一新,受到了万千大众的喜爱和美誉。现在此类产品已经成为暖气片市场最畅销的产品之一,因此2004年国家建设部专门为该类钢制暖气片产品制定了行业标准。于是钢制暖气片成为国家建设部提倡推广的主打暖气片产品,也是目前我国市场占有率最高的暖气片产品之一。
经过近20多年的实际使用,人们发现钢制暖气片的美中不足,就是钢制型暖气片安装使用一段时间以后,容易在焊缝处出现渗漏水的问题。专家们在仔细分析之后发现有两个主要原因:第一客观因素,这种引进产品不完全符合中国国情,我国目前的供暖运行管理还很不规范,供暖水质也不好,水的含氧量较高,容易氧化腐蚀钢铁;第二主观因素,这种引进产品是由薄型钢板通过卷压焊接工艺而成型的,焊点太多,焊缝太长。
①片头(即分水器)是由两块薄型钢板分别卷压再焊接成型的,自然形成片头一周的焊缝,包括片头最顶端易积水处的焊缝;
②立管是由薄型钢板卷成管状,用焊接的方法将缝焊牢形成钢制;
③再把立管和片头焊接成型为暖气片的单片;
④暖气片单片之间的连接也是焊接的,最后才形成成组的暖气片。在供暖期间,往往不是满水运行,上部片头会出现空气层;在停止供暖后水放空,底部片头处会有残留水很难排净;所以上下片头的焊缝处是最容易受腐蚀的。由此看出是钢制型暖气片的焊接制造工艺导致了焊点多和焊缝长。
我们为了防止暖气片的腐蚀漏水,国内各厂家们纷纷研究各种补救措施,比如在钢制暖气片内部使用各种涂料防腐,在暖气片中加镁棒阳板保护防腐等等,都不能从根本上解决腐蚀漏水的问题。使原本能主动防腐的暖气片变成了被动防腐。建设部暖气片行业专家们曾经引进当时最先进的欧洲钢制暖气片,劳伦斯暖气片公司()会同这批专家独辟蹊径,从制造工艺上下功夫,推出龙坦牌精密铸钢暖气片,它是针对原引进产品焊点多焊缝长易腐蚀等质量缺陷进行的重大改进。主要表现在:使用的钢材材质不同,钢材厚度不同,制造工艺不同,焊点焊缝的数量不同,其结果是抗腐蚀能力更强。具体的说,原引进产品片头是由两片各1.5mm厚的钢板分别压制成型后经焊接完成的,自然形成片头一周的焊缝,包括片头最顶端易积水处的焊缝;立管用1.25mm的钢板卷成圆柱型,经焊接成钢制;再把立管和片头焊接成型为暖气片的单片;最后片与片之间再焊接成型,组成完整的暖气片。而新产品首先将焊接成型的片头改为一次铸造成型的精密铸钢,其材质是壁厚2.7mm的稀土改性铸钢;其次把焊接成型的有缝钢制改为壁厚1.5mm优质低碳无缝钢制;再将片头与无缝钢制两者对合,用自动闪光焊机加压一次焊接成型为暖气片;最后再将片与片的焊缝连接改为罗纹丝扣连接,构成成组的完整的暖气片。
对于这种新的暖气片生产制造工艺,使易腐蚀的焊点焊缝总长度减少了95%---98%,尤其是最易积水的暖气片两端的片头改为精密铸钢,这就从根本上避免了钢制暖气片焊缝多、焊缝长的质量缺陷,从根本解决了钢制暖气片易腐蚀易漏水的问题。精密铸钢暖气片即保留了钢制暖气片所有的(轻质、高压、高热、节能、环保、外型美观等)特点,又融合了铸铁暖气片的长处,同时还选用更优良、更耐腐的相当于20锅炉钢的钢材作为原材料。它彻底的屏弃了国内普遍使用的暖气片内涂料防腐的方法,而直接选用一次铸造成型的精密铸钢来抗腐防漏,成倍的增加了抗腐防漏的年限。不仅如此,它比同行业标准的散热量高出10%--30%、抗压力提高20%,钢材厚度增加20%--80%,还有节能环保等方面的诸多特性。它即保留了钢制暖气片的轻质、高压、高热、节能、环保、外型美观等优点,又融合了铸铁暖气片的诸多长处,是一种脱胎换骨的创新性的产品,自此钢制暖气片将进入第二代的发展进程。新产品优质钢材的使用,壁厚的增加,焊点焊缝极大的减少,使新产品相对于原引进产品来说,大量减少了易腐蚀的部位。经中国科技大学检测,可承受20年连续不间断的腐蚀,理论使用寿命60年。是不用采取任何被动防腐措施的经久耐用的主动防腐产品。
因此,我们开始生产非常精密钢制暖气片产品,它是由我国暖气片行业专家在多年行业管理经验的基础上,为适应国情,吸收了我国传统铸铁暖气片的优点而专门研究开发的。针对原引进产品的缺点,新产品经过研发中试,成功的进行了重大改进。它即保留了国外钢制暖气片的主要特点和优点,又通过革新制造工艺和提高钢材性能的方法,极大的提高了抗腐蚀能力。经中国科技大学检测,连续不间断对其腐蚀的情况下,20年不被腐蚀漏水。精密钢制暖气片是高品质低价位,更适合高层建筑、高档公寓、别墅和办公楼使用。原焊接工艺的引进产品,曾经引领中国钢制暖气片的前进,铸钢暖气片将会创造钢制暖气片的再次辉煌,未来的潮流必将是无防腐概念的钢制暖气片时代。
  • xiangyue1998
    xiangyue1998 沙发
    学习了啊,感谢楼主分享
    2013-11-05 16:40:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖热负荷计算时围护结构的耗热量是否含地面耗热?若不需,当地面辐射供暖是否应计?
在新民规中对供暖负荷计算有公式计算围护结构的耗热量,但设计散热器采暖时好像并不算地面的耗热量。但是在地面辐射供暖的新版规程中有明确:3.3.5对敷设加热供冷部除件的建筑地面和墙面,不应计算其传热损失。3.4.8辐射供暖供冷房间热媒供热量或冷媒供冷量,应包括辐射向上供热量或供冷量和向下传热热量或向土壤的传热损失。从上文可见热媒应当计算地面传热损失,按此理负荷计算应当含地面耗热量,但我记得闫全英老师曾讲过的课地面辐射供暖负荷计算时不计地面耗热量?
