土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:刚结构厂房多大面积需要喷淋
建筑面积是5000多平方.生命 危险等级是2级.耐火等级是2级.
共3个防火分区.
1区2000平方
2区1100平方
3区2000平方
这样需要喷淋吗?请教...多谢指教.
全部回答(7 )
  • owens
    一个防火分区面积可以做到4000平米和设不设喷淋没有直接关系。
    如果由于工艺生产需要,一个防火分区面积大于规范规定的防火分区最大面积时,可以设置自动喷淋,将分区面积加倍来满足工艺需要。
    你的工程是否需设喷淋,具体看是什么生产。可以对照《建规》8.5节的内容分析判断。
    甲、乙类生产的火灾,其燃烧速度十分迅速,普通的闭式系统都来不及反应,故一般不提倡设喷淋系统来保护,如果需设置时,多用雨淋系统。
    2007-09-26 19:35:26 来自 PC 评论 举报
  • chehaibo
    望专家指导。谢谢
    2007-09-26 17:47:26 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
