土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 修这种1m深的水池有必要整体钢混浇注吗?
发布于:2013-11-05 14:46:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人小白,特来请教各位大拿。请多多指教!
计划修建两个方形小水池,每个大小约是6m x 6m,水深1m左右(0.8m至1.1m),池体做好后里面做防水,然后贴瓷砖。
位置在整个建筑物的最低一层。平面图见附件。黑色小方块代表承重的立柱。
现在地面基础是约20cm的素混凝土。混凝土下面是夯实的土地。
原本计划整个池体钢混浇注,池底25cm双层螺纹钢,池壁20cm双层螺纹钢。后来有搞工程的朋友说太奢侈了。这么点水深根本没必要,现有的地面基础足够了。建议直接用现有地面做池底,侧壁砌砖(横向加钢筋)。
但是不放心,又一圈咨询下来,意见不一,有人说虽然水不深,但是考虑长期载荷带来的效应,可能引起不均匀沉降,导致池体产生裂缝并漏水。
综合下来有以下若干方案组合。
池底方案:
A. 钢混浇注25cm 双层螺纹钢
B. 钢混浇注8cm 单层螺纹钢
C. 直接使用现有基础作为池底
侧壁方案
A. 钢混支模浇注25cm,双层螺纹钢
B. 砌37墙加横向及竖向钢筋,且竖向钢筋要勾在底面的钢筋上(如果底面浇注),或者植入现有基础底面(如果地面不浇注)
C. 砌37墙加横向钢筋
D. 砌24墙加横向钢筋
现在有一个已经在使用的案例(15m
x 5m的水池,水深1.2m),采用的是池底A方案侧壁D方案(原本地面没有水泥基础所以采用的池底A方案。),目前没看出什么问题。
至少要保证使用5年以上。
请各位建筑施工大师给拿些意见吧!谢谢!
全部回复(9 )
  • 李霞
    李霞 沙发
    应整体浇筑!至于钢筋是否过多,这需要计算说话,同时更应注意加强池壁与池底、与池顶即建筑底板的可靠连接,池壁用砖砌体砌筑的话,就必须至少做一层柔毡类防水。
    2013-11-06 21:36:06
  • adlich
    adlich 板凳
    水池还是应该做钢筋混凝土的,防水性能好,抗渗等级P6,池壁和池底厚度最好都做250mm,这个是规范要求的,配筋没有特别要求的话,构造配应该就够了
    2013-11-06 16:48:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
原来的悬挑阳台高度为9m是必须做专家论证的,但施工做法改成在下一层结构上以悬挑...
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-5 23:39 编辑 原来的悬挑阳台高度为9m是必须做专家论证的,但施工做法改成在下一层结构上用工字钢悬挑脚手架的方式来施工,用悬挑脚手架的施工方式的话悬挑高度只需要3m,哪位高手知道需要专家论证?具体见图就是说在33m处用悬挑!
