土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环保工程师 \ 环保工程师基础知识重要知识点 希望没有重复的 希望对大家有用处!
发布于:2013-11-05 14:14:05 来自:注册考试/注册环保工程师 [复制转发]
这个论坛好多资料,不知道我要上传的这份资料是不是有重复的,希望不要重复,对大家有用处吧!!!!
惯性力是指当物体加速时,惯性会使物体有保持原有运动状态的倾向,若是以该物体为坐标原点,看起来就仿佛有一股方向相反的力作用在该物体上,因此称之为惯性力。因为惯性力实际上并不存在,实际存在的只有原本将该物体加速的力,因此惯性力又称为假想力。它概念的提出是因为在非惯性系[1]中,牛顿运动定律并不适用。但是为了思维上的方便,可以假象在这个非惯性系中,除了相互作用所引起的力之外还受到一种由于非惯性系而引起的力--惯性力。
  例如,当公共汽车刹车时,车上的人因为惯性而向前倾,在车上的人看来仿佛有一股力量将他们向前推,即为惯性力。然而只有作用在公交车的刹车以及轮胎上的摩擦力使车减速,实际上并不存在将乘客往前推的力,这只是惯性在不同坐标系统下的现象。
  惯性力的引入是牛顿力学的一大耻辱,它是为了弥补在非惯性参考系中物体的运动不满足牛顿运动定律而引入的假想力。
  设想有一静止的火车,车厢内一光滑桌子上放有一个小球,小球本来是静止的;现在火车开始加速启动,在地面上的人(显然他选用了一个惯性参考系--地面)看来,小球并没有运动,但是在火车上的人看来,小球沿着与火车运动方向相反的方向在运动,且加速度和火车的加速度大小相等,方向相反,对小球进行受力分析,小球只受到了重力和支持力的作用,且这两个力在竖直方向上是平衡的,根据牛顿运动定律,小球无论如何都是不会运动起来的,但是事实上车上的确实会看到小球在动。这是牛顿力学的一个局限。为了弥补这个缺陷,我们引入了“惯性力”这个概念,在处于非惯性系中的物体上人为地加上一个于该非惯性系数值相等,方向相反的加速度,因为这个“加速度”是由于惯性引起的,所以将引起这个“加速度”的力称为惯性力,这样就可以从形式上解释火车上的人观察到的现象。这只是为了能在非惯性系里面运用牛顿运动定律研究问题,事实上惯性是物体本身的性质,而不是力。
  利用惯性力可以解释为什么变速运动时,阻力小于作用力而反作用力却与作用力相等。
 主要消毒方法和机理
  1、消毒方法的选择
  主要消毒方法有液氯、臭氧、二氧化氯、次氯酸钠和紫外线等,每种消毒方法均有各自的优缺点和选择适用条件。消毒方法的选择要求能高效快速地灭活多种致病微生物,又要具有较好的适应性、经济性、安全性、无二次污染以及操作方便和耗材便于运输储存等特点。由于氯的价格低廉,消毒效果良好和使用较方便等,所以它是当前较常用的消毒药剂。
  2、主要的消毒方法
  (1)氯消毒
  加氯处理的方法也称氯化处理或氯化法。氯消毒可使用液氯,也可以使用漂白粉。前者述及,氯消毒的效果与水温、pH值、接触时间、混合程度、污水浊度以及所含干扰物质、有效氯浓度有关。由于氯是强氧化剂,污水中气有具有还原性的物质均要消耗氯,因此污水消毒的加氯量应该经试验确定。对于生活污水,可参考的数值为:一级处理水排放时,投氯量为20~30mg/L,二级处理水排放时,投氯量为5~10mg/L。 氯加入水中后,一部分被能与氯化合的杂质消耗掉,剩余的部分称为余氯。保留一定量余氯的目的是为了保证自来水出厂后还具有持续的杀菌力。氯气是一种有毒气体,因此氯的运输贮存和使用应小心,加氯设备的安装位置应尽量靠近加氯点。加氯间应结构坚固,能防冻保温,通风良好,并宜安装排风扇。液氯消毒的工艺流程一般是:液氯通过加氯机与污水在混合池内反应,然后在接触池内接触一定时间后即可出水。在混合池内的混合反应时间为5~15min,在接触内的接触时间为30min 左右,沉淀速度采用1~ 1.3mm/s,保证余氯量不小于0.5mg/L。国内使用的加氯机种类很多。例如ZJ 型转子加氯机,来自氯瓶的氯气首先进入旋风分离器,再通过弹簧膜阀和控制阀进入转子流量计和中转玻璃罩,于是经水射器与压力水混合、溶解于水内被输送至加氯点。
  (2)次氯酸钠消毒
  电解食盐水可以得到次氯酸钠,然后将次氯酸钠加入污水后与水反应产生次氯酸,所以说次氯酸钠的消毒作用依然靠次氯酸,但其消毒作用不及氯强。因次氯酸钠易分解,所以通常采用次氯酸钠发生器现场制取,就地投加,不宜贮运。它一般适用于小型工厂。
  (3)二氧化氯消毒
  二氧化氯用于受污染水源消毒时,可减少氯化有机物的产生,故二氧化氯作为消毒剂日益受到重视。
  ①消毒原理
  二氧化氯溶于水,不与水发生化学反应,其杀菌主要依靠吸附和渗透作用。二氧化氯对细菌壁的穿透能力和吸附能力都较强,大量二氧化氯分子聚集到细胞的周围,通过封锁作用,抑制其呼吸系统,进而渗透到细胞内部,破坏含硫基的酶,从而加速抑制微生物蛋白质的合成。
  ②二氧化氯的制备
  主要有还原法、氧化法和电解法。
  ③二氧化氯系统的运行
  在适当的温度范围内,温度越高,二氧化氯的杀菌能力越大。二氧化氯杀菌作用持续时间长,适用pH 值范围宽。 二氧化氯易挥发,气体和液态的二氧化氯均易爆炸,因此,二氧化氯装置的安装场所以及操作程序均应符合有关规定。
  ④二氧化氯消毒的特点
  a.二氧化氯不仅可以将水体中的微生物氧化除去,还可以将水中引起臭味的物质如硫化氢、硫醇等氧化分解为无毒无味的硫酸或磺酸,能将氰类和酚类等有毒物质氧化降解为氨根离子和简单的有机物;
  b.因为二氧化氯不与水发生化学反应,所以其消毒作用受pH值影响极小,在较高pH值时二氧化氯消毒能力比氯强;
  c.二氧化氯杀灭对象多,杀菌效果好,用量少,作用快,杀菌
资料太多,本人的级别较低,不能发链接。。。。链接是这个!http:// vdisk.weibo.com /s/d8bqhFvaszkYo 如果不行,给我联系方式我给大家发过去啊!!
全部回复(17 )
  • xiaoiqncai
    xiaoiqncai 沙发
    没有东西啊,在哪下载?
    2014-08-28 13:36:28
  • 五行不缺水
    楼主辛苦,麻烦给我发一份吧
    41368597@qq.com 谢谢
    2014-05-20 15:15:20
注册环保工程师
3.58 万条内容 · 187 人订阅
关于考试方向及注册方向的问题
注册环保考试是分方向;大气 水 固废但实际发到手上的证书是不分方向的,论坛里已经有照片为证如果以后注册的话怎么确定方向? 是不是专业考水方向的只能与水方向对应,专业考大气的与大气方向对应,难道最终成绩上有显示么,比如最终的分数上(我没考过专业)? 还是不管你考试是选的什么方向都没关系 只是到时自己注册时选个方向?实在有点迷茫 求各位解答解答 谢谢了
