土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 基础知识:园区植物配置设计的几个建议
基础知识:园区植物配置设计的几个建议
发布于:2013-11-05 13:45:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在树木的配置、植物与建设物的协调等方面,建议应该把握如下几个要点。
一、植物配置的艺术手法:
在园林空间中,无论是以植物为主景,或植物与其他园林要素共同构成主景,在植物种类的选择,数量的确定,位置的安排和方式的采取上都应强调主体,作到主次分明,以表现园林空间景观的特色和风格。
对比和衬托:利用植物不同的形态特征,运用高低、姿态、叶形叶色、花形花色的对比手法,表现一定的艺术构思,衬托出美的植物景观。在树丛组合时,要注意相互间的协调,不宜将形态姿色差异很大的树种组合在一起。运用水平与垂直对比法、体形大小对比法和色彩与明暗对比法三种方法。
动势和均衡:各种植物姿态不同,有的比较规整,如杜英;有的有一种动势,如松树。配置时,要讲求植物相互之间或植物与环境中其他要素之间的和谐协调;同时还要考虑植物在不同的生长阶段和季节的变化,不要因此产生不平衡的状况。
起伏和韵律:韵律有两种,一种是“严格韵律”;另一种是“自由韵律”。道路两旁和狭长形地带的植物配置最容易体现出韵律感,要注意纵向的立体轮廓线和空间变换,做到高低搭配,有起有伏,产生节奏韵律,避免布局呆板。
层次和背景:为克服景观的单调,宜以乔木、灌木、花卉、地被植物进行多层的配置。不同花色花期的植物相间分层配置,可以使植物景观丰富多彩。背景树一般宜高于前景树,栽植密度宜大,最好形成绿色屏障,色调家深,或与前景有较大的色调和色度上的差异,以加强衬托。
园林植物的配置包括两个方面:一方面是各种植物相互之间的配置,考虑植物种类的选择,树丛的组合,平面的构图、色彩、季相以及园林意境;另一方面是园林植物与其他园林要素相互之间的配置。
二、植物配置方式
自然式的树木配置方法,多选树形或树体部分美观或奇特的品种,以不规则的株行距配置成各种形式。
①单株树孤立种植,孤植树在园林中,一是作为园林中独立的庇荫树,也作观赏用。二是单纯为了构图艺术上需要。主要显示树木的个体美,常作为园林空间的主景。常用于大片草坪上、花坛中心、小庭院的一角与山石相互成景之处。
②丛植:一个树丛由三五株同种或异种树木至八九株树木不等距离的种植在一起成一整体,是园林中普遍应用的方式,可用作主景或配景用作背景或隔离措施。配置宜自然,符合艺术构图规律,务求既能表现植物的群体美,也能表现树种的个体美。
③群植:一两种乔木为主体,与数种乔木和灌木搭配,组成较大面积的树木群体。树木的数量较多,以表现群体为主,具有“成林”。
④带植:林带组合原则与树群一样,以带状形式栽种数量很多的各种乔木、灌木。多应用于街道、公路的两旁。如用作园林景物的背景或隔离措施,一般宜密植,形成树屏。
规则式配植:
①行植:在规则式道路、广场上或围墙边沿,呈单行或多行的,株距与行距相等的种植方法,叫行植。
②正方形栽植:按方格网在交叉点种植树木,株行距相等。
③三角形种植:株行距按等边或等腰三角形排列。
④长方形栽植:正方形栽植的一种变型,其特点为行距大于株距。
⑤环植:按一定株距把树木栽为圆环的一种方式,可有一个圆环、半个圆环或多重圆环。
⑥带状种植:用多行树木种植或带状,构成防护林带。一般采用大乔木与中、小乔木和灌木作带状配置。
三、植物配置的要点
①植物配置应注意植物高矮顺序与人视线的关系;植物色彩美与季节的关系和颜色相配的协调性。
②广场绿化应配合广场的主要功能。广场绿地布置和植物配置要考虑广场规模、空间尺度,使绿化更好地装饰、衬托广场,改善环境,利于人的活动与游憩。
③园林景观路的绿化应选择观赏价值高的植物,合理配置,以反映园区的绿化特点与绿化水平。干路植物配置要考虑空间层次,色彩搭配,使道路绿化有层次、有变化、景观丰富,也能较好地发挥绿化的隔离防护作用。
④花坛布置应选用花期、花色、株型、株高整齐一致的花卉,配置协调。花坛、花境的设计应配置合理、主题突出具有独创性。
⑤不同植物在一起要考虑相互间的生长速度、影响能力、阴阳性,观花、果、叶的树如何映树,病虫害的交叉性,同种树的连片与分隔的统一,病虫害防治的难易程度,耐湿耐旱性等都是选择树种的重要因素。一般来说,乡土树种生命力、适应性强,能有效地防止病虫害大暴发,常绿与落叶树分隔能有效地阻止病虫害的蔓延,林下植草比单一林地或草地更能有效利用光能及保持水土。我们见过用小叶黄杨作马尼拉草坪镶边最后全被吃掉,景观设计1绿化草甲壳虫大暴发难以根除,红花酢浆草与植物0相互加重红蜘蛛的危害,一种树比另一种生长快最后另一种树被挤占,外来树种完全取代乡土树种等配置不当的现象。
⑥一个优秀的景观作品必然是设计与施工密切配合的结果。从选苗到现场施工,设计师均须亲临指导。至于自然山水园的放样、施工,没有景观设计师的现场把关,更是难以达到预期效果。对于复杂地形的施工,现场出现问题的情况更是时有发生。置身于现场,景观设计师更容易把握与周围环境的关系。
全部回复(74 )
  • gougougogo
    gougougogo 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-10-26 15:53:26
  • wy000wy000wy
    wy000wy000wy 板凳
    谢谢楼主分享,辛苦了。
    2014-05-03 20:46:03
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
立体花坛,城市绿化未来趋势
随着城市绿化的深入发展,人们平时在道路旁或广场上随时都看到各种立体花坛,这些立体花坛的设计形式各不一样,所用的植物也各不相同。这些造型独特的立体花坛很受广大市民们喜爱,它俨然成为城市绿化的主角了。 根据:2013-2017年中国城市园林绿化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告(百度可查看)分析立体花坛之所以能城市绿化的新宠,因为它浓郁的生命气息和独特的艺术魅力引领了各大城市绿化美化环境的新潮流。
