土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 20个电工安全操作规程,你懂多少
20个电工安全操作规程,你懂多少
发布于:2013-11-05 11:17:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。
(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。
(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。
(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,并验明无电后,才可进行工作。
(4)在总配电盘及母线上工作时,在验明无电后,应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。
(5)工作临时中断后或每班开始工作前,都必须重新检查电源是否确已断开,并要验明无电。
(6)每次维修结束后,都必须清点所带的工具、零件等,以防遗留在电气设备中而造成事故。
(7)当由专门检修人员修理电气设备时,值班电工必须进行登记,完工后做好交代。在共同检查后,才可送电。
(8)必须在低压电气设备上带电进行工作时,要经过领导批准,并要有专人监护。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服,戴工作手套,使用绝缘工具,并站在绝缘物上进行操作,邻相带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开。
(9)严禁带负载操作动力配电箱中的刀开关。
(10)带电装卸熔断器时,要戴防护眼镜和绝缘手套。必要时要使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上操作。严禁使用锉刀、钢尺等进行工作。
(11)熔断器的容量要与设备和线路的安装容量相适应。
(12)电气设备的金属外壳必须接地(接零),接地线必须符合标准,不准断开带电设备的外壳接地线。
(13)拆卸电气设备或线路后,要对可能继续供电的线头立即用绝缘胶布包扎好。
(14)安装灯头时,开关必须接在相线上,灯头座螺纹必须接在零线上。
(15)对临时安装使用的电气设备,必须将金属外壳接地。严禁把电动工具的外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座,必须使用两线带地或三线带地的插座,或者将外壳接地线单独接到接地干线上。用橡胶软电缆接可移动的 电气设备时,专供保护接零的心线中不允许有工作电流流过。
(16)动力配电盘、配电箱、开关、变压器等电气设备附近,不允许堆放各种易燃、易爆、潮湿和影响操作的物件。
(17)使用梯子时,梯子与地面的角度以60。左右为宜。在水泥地面使用梯子时,要有防滑措施。对没有搭钩的梯子,在工作中要有人扶持。使用人字梯时,其拉绳必须牢固。
(18)使用喷灯时,油量不要超过容器容积的3/4,打气要适当,不得使用漏油、漏气的喷灯。不准在易燃、易爆物品附近点燃喷灯。
(19)使用l类电动工具时,要戴绝缘手套,并站在绝缘垫上工作,最好加设漏电保护器或安全隔离变压器。
(20)电气设备发生火灾时,要立即切断电源,并使用1121灭火器或二氧化碳灭火器灭火,严禁使用水或泡沫灭火器。
全部回复(12 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    把《电气安全工作规程》抄上去,我这有厚厚一本书呢!
    不是每个电气人员需要全部用上的,我们要求每个电气工作人员,必须了解与自己相关的部分。
    2013-11-06 13:51:06
    赞同1
  • zml200800
    zml200800 板凳
    谢谢楼主分享,谢谢
    2013-11-11 17:41:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相变压器出线单相380V怎么计算电流
现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
