土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压和增压装置的不同理解
稳压和增压装置的不同理解
发布于:2007-09-19 18:27:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看有关这两者的贴后感觉把稳压和增压装置的混乱概念搞清楚,搞明白的人很少,都是各有一套理解,我谈谈我的看法:
1,我看两者的原理是一样的,只是使用场所和要求不同,叫法就不同,而且选型参数也不一样。
2,总的来看是用在对屋顶水箱压力不足的补充上大家的不同看法最多。
3,我的理解是在高位水箱不能满足最不利点的压力要求时(水泵加气压罐)加压装置的作用是加压保证所需流量的作用,而不是稳压的作用,因为有水箱就已经稳压了(只是不能满足最不利点的要求吧),当喷头或消火栓出水后,压力下降,这时加压装置启动供给所需的水压和水量保证10分钟的消防要求,用水量由水箱提供(气压罐作用很小可以不用),压力只比最不利点所需压力大就行,水量保证室内消防所需水量。
4,稳压装置(水泵加气压罐)是在没有水箱的情况下起到稳压的作用,没有水箱的时候如何避免跑冒滴漏造成的系统压力下降呢,就靠这个,但参数如何确定要靠有经验的人来谈,我认为不需要太大,比可能的跑冒滴漏水量大几倍?但压力是系统所需最高压力。
以上是我个人观点,有不同意见可以谈谈。
全部回复(7 )
  • suli3268@co163
    我以前也是理解成一样的了……
    2007-09-27 11:41:27
  • plf200
    plf200 板凳
    非常感谢2位老大的鼓励,我又有更进一步的理解了,图集上的稳压和增压同时作用的必要性,以前觉得稳压没多大必要,看来是错的。谢谢指点。
    2007-09-24 23:45:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问消防供回水立管上阀门应该采用什么阀门?
最近作了一个小学校综合楼的消防工程,施工图纸中未标出阀门的规格型号,不知采用什么阀门?用蝶阀行不行?是否必须采用消防专用阀门
